Beim beschleunigen zieht er nach links..
spencerhill
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
Hat jemand eine Vermutung oder Erfahrung woran es liegen kann, wenn ich den wagen beschleunige, zieht er nach links und ich muss gegenlenken das er geradeaus fährt, lass ich das gaspedal los oder halte das gaspedal, lenkt er dann leicht nach rechts. Logisch, da ich nicht mehr gegenlenken muss.
Ich hätte da paar vermutungen.
1. Querlenker
2.Spurstangenköpfe
3. Domlager.
Querlenker und Spurstangenköpfe habe ich im April 2018 getauscht.
Muss dazu sagen das wir bis jetzt 2 mal auf eine Insel gefahren sind wo ordentlich unebenheiten auf der unbefestigten Straße waren.
Hoffe ihr wisst eventuell was es sein kann.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Beim beschleunigen zieht er nach links..
Beitrag von Jacques »
spencerhill hat geschrieben: 6. Nov 2019, 18:44 Muss dazu sagen das wir bis jetzt 2 mal auf eine Insel gefahren sind wo ordentlich unebenheiten auf der unbefestigten Straße waren.
Moinsen,
deshalb würde ich zunächst Spur und Sturz einmal checken lassen. Kostet beim Reifenhändler zwar rund 70 Öcken, ist mMn aber sinnvoller, als Teile auf Verdacht zu tauschen. Wie sieht das Profil der Vorderräder aus? Noch alles gleichmässig im Verschleiß?
Hat noch jemand eine idee?
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Jacques hat geschrieben: 7. Nov 2019, 11:15 zunächst Spur und Sturz einmal checken lassen. ...
Evtl. könnte auch die Bremse am linken Vorderrad schleifen, aber verstellte Spur ist wahrscheinlicher. Die Spureinstellung macht man sich nicht auf Feldwegen, sondern beim harten Fahren gegen Bordsteine kaputt, außer Du bist offroad irgendwelche Blockhalden gefahren. Aber das macht man ja mit dem Scenic nicht, viel zu wenig Bodenfreiheit.
spencerhill
Moinsen,
Also beim Profil ist alles ok. Sieht alles gleich aus. Heute habe ich einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen was die sagen.
Werde das mal mit Spur und Sturz erwähnen.
Danke
spencerhill
Kunz hat geschrieben: 7. Nov 2019, 14:03
Ja das mit den Bremsen ist mir auch in den Sinn gekommen, da im juli diesen Jahres die Werkstatt sagte das die Bremsen noch ca. 8000 km halten , dann müssten sie gewechselt werden. Aber beim Bremsen zieht er nirgendwo hin, auch wenn ich beim bremsen das Lenkrad loslasse. Also gegen Bordsteine bin ich noch nie gefahren, das mit der unbefestigten Straße ist etwas für Geländewagen gedacht, laut Beschreibung des Touristenführers. Es ist eine mischung aus Staubstrasse mit fein zerschlagenen Steinen. Wenn es regnet bilden sich wasserlöcher. Also eine insel die voll mit felsen ist. Die strasse hat etwas grosse unebenheiten, fast so wie Schlaglöcher nur nicht scharfkantig. Man wird schon ordentlich durchgeschüttelt. In der Beschreibung steht, es ist nicht unbedingt ein Geländewagen notwendig aber man sollte maximal 10-15 kmh fahren.
Also ich muss dazu sagen das, das lenkrad seit der letzten spureinstellung leicht nach links war und noch ist. Das heißt, wenn ich das lenkrad gerade halte fährt er leicht nach rechts.
Mal sehen was die Werkstatt heute sagt.
Danke
Obelix
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung 2012
Beitrag von Obelix »
ich hatte das gleiche wegen defekten Traggelenken.
Gruß Andre´
spencerhill
Also, laut Werkstatt ist der rechte querlenker ausgeschlagen, und hinten rechte feder verdreht. :shock: ???? Wie geht das denn???
udogigahertz
Beitrag von udogigahertz »
spencerhill hat geschrieben: 7. Nov 2019, 19:36 Also, laut Werkstatt ist der rechte querlenker ausgeschlagen, und hinten rechte feder verdreht. :shock: ???? Wie geht das denn???
Also Querlenker ausgeschlagen klingt plausibel, lass den tauschen und die Kiste fährt wieder gerade.
Mir ist nicht klar, was die Werkstatt mit "Hinten rechte Feder verdreht" meint, das sind doch solche Spiralfedern, die sind doch von Natur aus verdreht, sonst bekämen sie doch nicht ihre Form.
Vielleicht meint man ja auch damit, dass die Feder als Ganzes nicht mehr genau dort sitzt, wo sie einst montiert wurde, dass sie in ihrem Sitz "gewandert" ist. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sowas von Belang ist.
Udo
spencerhill
udogigahertz hat geschrieben: 7. Nov 2019, 19:51
Udo
Ja also das mit der feder ist mir auch komisch, weil halt Spiralfeder. Er meinte er hat sowas noch nie gesehen, fragte mich aber auch ob ich in tiefe Schlaglöcher gefahren bin.. Natürlich nicht. Werde ihn fragen ob die feder auf der anderen seite genauso aussieht zum vergleich. Bevor er alles abbaut und die kosten deswegen in die Höhe schießen. Mich wundert nur das der querlenker nach ca. 18 monaten schon ausgeschlagen ist. Gleich reklamieren.
Bruzzler72
Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera
Ausstattung: Bose Line
Beitrag von Bruzzler72 »
Hi
Normalerweise ist die Ersatzteil Garantie von Renault 12 Monate.
Ich hoffe für dich das sie die Kosten trotzdem auf Kulanz übernehmen.
MfG Bruzzler72
