Display meldet Batterieladefehler
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Moin, ein Freund hat folgendes Problem, das Display meldete obigen Fehler aus dem Titel. Also dachten wir erst einmal, die Batterie ist hin. Hab ich ja selber schon erlebt...
Nachdem die Batterie getauscht wurde, ist nach knapp einer Woche der Fehler wieder da.
Ich tippe auf die Lichtmaschine..... Oder gibt es noch was anderes was hier Ärger bereitet?
Scénic 3 1.6 16V
Scénic 3 1.6 16V
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Re: Display meldet Batterieladefehler
Beim 2er Scenic gab es m.W. eine Meldung im Display wenn die Batterie der Schlüsselkarte fast leer war ... könnte es die beim 3er auch geben?
Ja gibt es, dann sagt der Wagen, Batterie der Schlüsselkarte ist leer 👍
Also spannende Info am Rande, die Lichtmaschine hat eine Magnetkupplung welche von der Regelelektronik angesteuert wird. War mir jetzt neu.....
So, wollte mal ein Zwischenergebnis schreiben. Die haben bei Renault nichts erkennen können. Passend dazu machte der Wagen auf dem Weg zur Werkstatt auch keinen Ärger mehr.
Lichtmaschine werkelt korrekt, kann aber der Fehler sein, oder die UCH sagen die dort.
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
- Motor: 1.6 dCi
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Ein Wechsel der Komponenten auf Verdacht ist natürlich doof.
Ist die neue Batterie den auch erneut geprüft worden ?
Die kann es ja auch sein, ist nicht ungewöhnlich das die gleich wieder defekt ist.
Ja das soll alles soweit super sein, der Wagen läuft aktuell auch super.
Vielleicht wars ja nur ein Kontaktproblem und durch die Arbeiten der WS ist das schon erledigt...
So, mal wieder ein kleines Update, die WS konnte ja nichts finden. Der Fehler trat dann neulich bei strömenden Regen wieder kurz auf ...
Also werden wir uns mal die ganzen Steckerverbindungen im Motorraum ansehen.
Idee: wie ist der Zustand der Kurbelwellenriemenscheibe? Sie ist mit einer Ausnahme bei Renault nur eine Empfehlung während des Zahnriementausches zu wechseln.
Die Riemen Scheibe hat einen Gummi zwischen innen und aussen Teil. Aufgrund alter kann dieser nicht mehr halten. Macht über die Teile mittels Edding oder Nagellack eine durchgehende Markierung. Dann fährt und schaut ob die Markierung bleibt. Wenn sie sich verschieben ist die Riemenscheibe Schrott. Problem daran: die zentrale Mutter hält auch das Zahnriemenritzel und entsprechend ist vor dem lösen erst alles mit Bolzen usw zum abstecken.
