ich hatte mein Fensterheber hinten defekt (Temic-Modul). Leider hab ich beim Tür auseinander bauen einen anderen Weg gewählt wie er sein sollte und die "Stoffverkleidung" auch Teilweise schon los geclipst bevor ich die letzte Schraube für die komplett Verkleidung gefunden habe :shock:
Beim Zusammenbauen passte auch alles soweit. Nur diese eine Ecke bekomme ich vom Stoffteil nicht wieder vernünfig befestigt.
So wie ich das sehe liegen die obere und untere Schiene auf dem Plastik im Gegenstück der Verkleidung und nur in der Mitte ist ein freier Schlitz mit genug Platz. Aber passte ja vorher auch. Hoffe auf einen guten Trick / Ratschlag von euch :-)
Hier die Bilder um besser zu sehen was ich meine:
Wie "Stoff-Türverkleidung" einclipsen / befestigen?
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase II
- Ausstattung: Conquest
- Moderator
- Scenicmodell: Grand Scenic III dCI
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Re: Wie "Stoff-Türverkleidung" einclipsen / befestigen?
Hast du vielleicht einen Clip abgebrochen? Wenn ja, welche Tür ist das genau und kannst du nen Foto machen wo die gesamte Türverkleidung zu sehen ist? (bzw. ein Foto vom Typenschild aus der B-Säule auf der Beifahrerseite sollte auch reichen) Wenn Deine Türverkleidung die gleiche Farbe hat, könnte ich dir eventuell meine Schicken (kann ich aber nicht versprechen denn ich weiß nicht ob ich die noch im Keller habe). Ich habe meine durch Lederverkleidung getauscht, daher brauche ich die originalen nicht mehr. Bei Interesse müsstest du nur das Porto zahlen. Sofern du aus HH kommst, könnte ich die auch vorbei bringen.
PS.: Ich brauche das Bild von der kompletten Verkleidung oder dem Typenschild weil ich rellativ stark Farbenbild bin und daher ein anderes Bild brauche um entscheiden zu können ob es die gleiche Türverkleidung ist, wie ich sie hatte. ... Ach ja, Bild von den Sitzen würde auch schon reichen.
hat sich erledigt :-) aber Danke für deine Hilfe.
Für alle die mal ggf. in Zukunft das gleiche Problem haben und über die Suche hier hin finden. Die Lösung ist der "Clip" wird von hinten in die Rillen reingeschoben. Dafür muss man aber die Verkleidung erst als komplettes von der Tür lösen (komplette Türverkleidung).
Dann von hinten die Halterung über dem markierten Clip von hinten lösen vom Stoffteil. Somit bekommt man genug Spiel um die Halterung von hinten in das Kunststoff zu führen und dann wieder einrasten lassen die soeben rausgedrückte Halterung. Schon passt alles :-)
beste grüße
beste grüße
- Scenicmodell: 2006
- Ausstattung: Century
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Ich weiß der Beitrag ist schon älter, aber ich bekomme die bescheuerte hintere, linke Türverkleidung bei meinem Scenic II,
hier vor allem das obere Element mit dem Stoffbezug, schon gar nicht erst ab.
Ich kann leider keine Bilder einstellen. Jedesmal wenn ich auf den Bilder Upload gehe,
kommt eine Meldung, dass ich keine Zugriff auf diese Funktion hätte.
Wuaahä!
Danke
Maetsches
Wuaahä!
Danke
Maetsches
