ISO FIX Halterungen Scenic 3
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Int
Guten Morgen,
da wir auf der Suche nach einem Familienwagen sind (nachwuchs 2 ist Unterwegs) haben wir schon längen den Grand Scenic im Gedanken.
Was leider uns bei dem Wagen stört ist das lt zB Cybex ein Reboarder nur hinten mittig zu Verbauen ist, bei Römer gibt es Systeme die unter anderem auch auf der Beifahrerseite montierbar sind.
Meine Frage daher, ist auf der Beifahrerseite eine ISO FIX Halterung hat die Beifahrerseite auch diese Bodenfußklappe? Habe es leider nicht mehr im Kopf vom Probefahren!
Hinten sind ja li und re Bodenfußklappen - Lagerflächen daher darf ja kein Reboarder dort Verbaut werden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. :)
Beste Grüße
Beste Grüße
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,5dci
Re: ISO FIX Halterungen Scenic 3
Du meinst vorne Beifahrersitz? (nur um sicher zu sein, dass wir das gleiche verstehen).
Ich denke, der hat den Lagerraum, den der Fahrersitz am Boden hat, nicht, allerdings kann ich es gerne heute nochmal genauer anschauen. Worüber ich ziemlich sicher bin, ist dass der Beifahrersitz kein Isofix hat.
Wegen Reboarder hinten würde ich mich wundern, wenn es nicht passen sollte, die drei Sitze sind ja recht großzügig mit Platz. Für solche Kindersitze würde es ja dann sicher wenige Fahrzeuge geben, wo die reinpassen... :o
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Also im Grand Scénic III sind vorn auf beiden Seiten im Fußraum die Fächer im Boden, genauso wie auch hinten...
Warum darf ich keinen Reboarder hinten links oder rechts benutzen???
- Scenicmodell: 3
- Motor: 1,5dci
Ich habe jetzt mal reingeschaut. Fächer am Boden sind am Fahrersitz und an den beiden hinteren Seitensitzen (Beifahrersitz hat tatsächlich bei mir keine). Isofix ist "nur" an den drei sitzen der zweiten Reihe vorhanden, die Aussage soll auch für den 7-Sitzer gelten...
Wenn ich die Problemstellung richtig verstehe, ist der Reboarder ein Sitz mit so einer "Stützstange", die nicht auf dem Deckel einer Bodenverstauung liegen darf? Wenn das so ist, wäre tatsächlich nur der mittlere Sitz praktikabel.
Oder man fragt mal bei Renault nach, ob man ggf. die Abdeckung entfernen kann, und die Stütze bis zum Unterboden laufen lassen kann. Aber da das sicherheits-relevante Fragen sind, müsste man die direkt mit Renault bzw. mit dem Sitzverkäufer klären. Im Forum wirst Du höchstens Beschreibungen / Bilder bekommen, aber von keinem eine konkrete Zusage, ob das machbar ist...
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Int
Ja genau die Hersteller erlauben es nicht das die Reboarder an den Sitzen mit Staufach Verbaut werden aufgrund der Stabilität bei einem Unfall.
Renault hat da leider auch nichts zum Nachrüsten - das die Fächer mit füllmaterial befüllt werden können zwecks Stabilität.
Wie gesagt bei Britax Römer gibt es Systeme die im Scenic III an dem Beifahrersitz montiert werden dürfen, wundert mich dann da kein Isofix- :!: :roll:
Ja als der Scenic III raus kam dachte glaube noch keiner an Reboarder. :(
Bei unserer Maxi Cosi Base steht aber nix davon, dass es nicht an den Stellen verbaut werden darf, wo im Fußraum Fächer sind....
Das Staufach im Boden des Beifahrers scheint da optional gewesen zu sein. Unser GS3ph1 is ein 5sitzer und hat das Fach.
- Motor: 1.5 dCi
Bei den Bose Modellen ist da der Subwoofer drin, keine Klappe vorhanden.Annonym4000 hat geschrieben: ↑23. Jun 2020, 11:08 Das Staufach im Boden des Beifahrers scheint da optional gewesen zu sein. Unser GS3ph1 is ein 5sitzer und hat das Fach.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Isofix nur hinten, ja das ist oder war so gewollt, denn mit der halterung auf denm Beifahrerstitz gab oder gibt es dann keine 5 Sterne Bewertung.
Die Scenics haben bei Kindersitzen aber leider ein Gurtproblem Die Spannung reicht offt nicht aus um den Gurt zurückzuziehen. Betrifft aber auch ander Hersteller.
https://www.motor-talk.de/forum/sicherh ... 45265.html
https://www.kvw-mhm.de/kindersitze/fehler-beim-einbau/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gurtlose
