Motoröl für Scenic 3
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Motoröl für Scenic 3
Elf+ Total ist eine Firma. Um nicht Elf den Markt abzunehmen hat das Total eben nicht die Freigabe. Analytisch gesehen sind sie Ident.
Wie gesagt, gerade beim RN0700 ist's so, das das Öl nur eine API SM / ACEA A3/B4 (oder besser) Zertifizierung haben muss, einen HTHS >2,8 bzw. 3,5 und zwischen 0W30 und 10W40 liegen muss.
Das RN0710 ist entweder 0W40 oder 5W40, API SM/CF, ACEA A3/B4, HTHS > 3,5.
RN0700 und RN0710 sind full SAPS Öle.
Und beide Öle sind komplett entsprechend den üblichen Normen bzw Kompositionen. Mercedes, BMW und andere hingegen geben bei deren Zusammensetzungen genauer an, was in welcher Konzentration vorhanden sein muss bzw darf. Bei Renault ist nix in der Hinsicht besonderes. Was vielleicht noch zum vermerken ist: Das RN0720 Öl würde ich auf keinen Fall einfüllen, da ich ehrlich gesagt nicht weiss, wie sich die ganzen Gleitlager im Motor mit den anderes aufgebauten Öl verhalten.
Hier ein link über die ölfreigaben
https://oil-club.de/index.php?thread/81 ... freigaben/
Lediglich das RN0720 ist tatsächlich so, das es spezieller ist, da die Asche unter 0.5% sein muss --> einziger Motorenhersteller, der meines Wissens diese C4 Öle haben will (Mercedes hat diese Anforderungen nur bei den von Renault gekauften Motoren).
Es ist ein Interessenkonflikt zwischen einem sehr verschleißfesten Öl (Zusätze wie Schwefel, Kalizum, Phosphor) und einem Öl, das sauber verbrennt (Partikelfilter).
- Scenicmodell: Scenic III JZ490J
- Kurzbeschreibung: Bj. 10/2015;
Bordeaux-Rot; EDC; AHK; Bi-Xenonscheinwerfer; Ledersitze; Komfort-Paket Plus; Panorama-Glas-Schiebedach; Ersatzrad - Ausstattung: Bose Edition
Hallo.
Hat Renault nicht seine Motorölkennzeichnung 2018 geändert? Ich glaube irgendwo dies gelesen zu haben.
Mfg
Josef Both
Mfg
Josef Both
- Ausstattung: Normal
Danke erstmal für gut erklärte Antworten.
Die Frage.
Ich habe mir jetzt Shell helix ultra 0w-40 gekauft.
Darf man Shell helix ultra 0w-40 mit Shell HX7 5w40 mischen?
Da ich sauge alte MotorÖl mit Elektrischen Pumpen von Ölstab aus, und in Motor bleibt ungefähr 1 Liter Alte Öl ( deswegen ich mache Motoröl wechseln bei 10000 km jedes mal ).
Dann kommt Mischung in Motor:
1Liter - Shell HX7 5w40
und
3,5 Liter - Shell helix ultra 0w-40
Die Frage.
und
- Ausstattung: Dynamic
Ja geht aber ohne Filterwechsel kannst auch mit dem alten Öl weiter fahren was drin ist, bis der Motor platt ist....
Onkel bandit hat geschrieben: ↑12. Okt 2020, 14:58 Ja geht aber ohne Filterwechsel kannst auch mit dem alten Öl weiter fahren was drin ist, bis der Motor platt ist....
Na ja,
den Ölfilter wird er schon auch wechseln.
RENE[/align]
- ich habe das nicht ganz verstanden.. Ja geht aber ohne Filterwechsel kannst auch mit dem alten Öl weiter fahren was drin ist, bis der Motor platt ist....
Meinst du, dass wenn mache ich Mischung 5w40 (1Liter) mit 0w40 (3,5 Liter ) Motor geht bald platt/ Kaputt?
Ölfilter mache ich neu jede 30 T.Km.
Motoröl wechsle ich nach jede 10 T.Km
Du kannst ohne Probleme mischen! Es klang aber so, als ob du den Filter nicht wechseln willst und wenn dem so gewesen wäre hättest dir die Mühe sparen können mit frischem Öl aber so ist es gut
Danke dir:)
Und Frage wegen Ölfilter.
Warum bei 2 L Motor, Ölfilter ist so klein?
Ist Ölfilter nur Provisorisch eingebaut?
Oder er macht wirklich seine Dienst gut ?
Danke dir:)
Der Ölfilter filtert ja nur den mechanischen dreck (Russ, Abrieb) raus. Entsprechend braucht der nicht viel Größe (je nach Tauschintervall).
Und es ist einiges an Filterfläche verbaut im Filter.
