Motoröl für Scenic 3
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Motoröl für Scenic 3
Beitrag von merlin667 »
Du kannst prinzipiell jedes Öl mit jedem mischen. Die Frage ist immer nur funktioniert es in dem Motor.
In deinem Fall: Ja, ohne bedenken.
Waldywm
Scenicmodell: Scenic
Ausstattung: Normal
Beitrag von Waldywm »
Ich habe am Wochenende Motor Öl auf 0w40 von Schell gewechselt.
Heute zu Überraschung bei Kaltem Zustand, wenn ich gebe Gas - Motor ist läuft bisschen laut
Nach ca. 5 Minuten ist wieder alles okay.
Warum ist so?
Zuletzt geändert von Waldywm am 21. Feb 2021, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Waldywm
Ausstattung: Normal
Ich habe nach 4 Tage wieder zurück auf 5 W40 Motoröl umgestiegen.
Geräusche sind deutlich reduziert wurden in Kaltem Zustand.
Vielleicht sind das nur Hydrostössel ?
Obwohl ich kann es nicht verstehen, warum bei 0w40 Geräusche wäre lauter als bei 5 W40 ?
Theoretisch 0w40 ist dünflüssi und sollte Schneller Motor schmieren.
merlin667
Motor: DW10
Das 0W40 ist nur im kalten Zustand dünnflüssiger, dann dickflüssiger.
Aus welchen Bereich kommt denn das Geräusch?
Waldywm
Ausstattung: Normal
Aus welchem Bereich kommen Geräusche kann ich nicht genau sagen.
Einfach aus Motorbereich.
Nur wenn Motor ist richtig Heiß, gehen Geräusche fast weg.
Und wenn ich mache Deckel von Öl Nachfüllen auf, Öl spritz in Kaltem und Warmen Zustand immer gut raus. Ich gehe davon, das Ölpumpe funktioniert gut.
Zuletzt geändert von Waldywm am 21. Feb 2021, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Waldywm
Ausstattung: Normal
Ich möchte noch mal fragen wegen Motoröl 5W40.
Welche sind Öle als gute Qualität:
- Rowe Hightec Synt RSi 5W-40
- Elf evolution 900 SXR 5W-40
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Onkel bandit »
Das billigere! :mrgreen:
Waldywm
Ausstattung: Normal
Die Kosten beide fast gleich.
Die Frage, welche Öl von beide Öle
hat bessere Qualität.
merlin667
Motor: DW10
Beide Öle sind sehr gute HC Öle und nehmen sich nicht viel. Das ELF ist etwas dickflüssiger laut Analyse bzw Herstellerangaben, aber beides sehr gute Öle um einen guten Preis.
Hättest du z.b. ein Shell Helix HX7 5W40 gesagt zum Elf oder Rowe hätte ich klar gesagt Elf oder Rowe, aber zwischen den beiden ist der unterschied sehr gering.
Beides sind Öle mit Renault freigabe, die allerdings in diesem Fall wenig Aussagekraft hat. Lediglich die FAP Öle sind was wirklich spezielles.
Waldywm
Ausstattung: Normal
Und können Sie bitte gute Motoröl für Renault 10w40 empfehlen?
Ich habe es auch viele Positive Sachen gelesen, wenn Leute benutzten 10w40 in Renault Motoren.
Zuletzt geändert von Waldywm am 21. Feb 2021, 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
