Automatische Feststellbremse Teilinstandgesetzt
Atreide
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2, Baujahr 2005. 2.0 135 PS Automatik.
Motor: 2.0 135 PS
Ausstattung: Automatik
Beitrag von Atreide »
Hallo Forum,
ich hatte bzw. habe ein Problem mit der automatischen Feststellbremse. Anfang des Jahres fing es an. Manchmal konnte man Sie nicht mehr lösen. Dann ging es wieder. Wenn es warm war ging es. Kalt nix mehr.
Ok. Ich hab den Schalter getauscht bzw. getestet: war nicht das Problem. Tester dran: Problem elektronik.
Ich: Neuen Stellmotor und ein Relais bestellt. eingelötet udn alles wieder eingebaut. Beim Einbau ist mir der Zug für die manuelle entriegelung gerissen (der war wohl schon angeschlagen und hat das rumgewerkel nicht so gut verkraftet.
und nun: Motor tut wieder. Fehler nun: manuelle Entriegelung aktiv.
Was kann ich tun? Den Zug gibt es ja auch nciht Einzeln und der Wert des Fahrzeugs - naja. 500 Euro wollte ich nicht mehr invenstieren und der TÜV ist demnächst fällig.
Hat wer praktisch Tipps?
Danke!!!
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Re: Automatische Feststellbremse Teilinstandgesetzt
@community: hab ich die Frage falsch gestellt oder das Problem zu schlecht erläutert?
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
Du hast keinen Scenic I sondern II.
Probier Mal ein paar Mal händisch anziehen und wieder lösen.
Schau ob du es wieder irgendwie schaffst das handentriegelungsseil rein weiter zu bekommen.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
@Atreide Hab dein Thema mal verschoben, frag mal den @Bluescreen der hat mal an seinem die Seile vom Stellmotor zu den Bremsen einzeln gewechselt.
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Beitrag von Bluescreen »
Hallo habe das Thema leider zu spät gesehen.
Ich habe die Seile tatsächlich bei Ebay gefunden. Eingebaut hat die allerdings der Schrauber meines Vertrauens... ;)
Atreide
Motor: 2.0 135 PS
Danke!
