Hallo Kollegen,
bei meinem Scenic 2 aus 2006 ging letzten Sommer der Fensterheber Fahrertür irgendwann nicht mehr. Schalter kann man klicken, aber es passiert nix; auch nix zu hören.
Die anderen 3 Fensterheber funktionieren immer.
Als es dann kühler wurde, funktionierte er auch wieder (Fenster läuft schnell hoch und runter ohne komische Geräusche). Jetzt ist es wieder warm und das Fahrerfenster geht wieder nicht mehr.
Es liegt vermutlich am Schalter?
Alle anderen 3 Fensterheber funktionieren ja immer.
Ich habe das ganze Modul (Valeo) ausgebaut und, soweit möglich, zerlegt. Sieht eigentlich super aus: sauber, nix verbogen oder schwergängig.
Jemand ne Idee?
Im Netzt kosten die Schalter nicht viel (< 20 Euro), sind darum vermutlich auch Schrott.
Danke vorab für Hilfe!
Andy
Fensterheber geht im Sommer nicht
Re: Fensterheber geht im Sommer nicht
Schon mal die Steckverbindung am Temic Modul geprüft? (6Pol Stecker) meistens geben die Kontakte 3+4 der Steckverbindung auf.
Kann ja sein das es bei Erwärmung keinen Kontakt mehr gibt. Dürfte man aber am Stecker sehen wenn man ihn abzieht.
den Schalter kann man auch am Temic Modul Messen ob er funktioniert Kontakt 1+2 im Stecker gegen + (3) und dann bei eingeschalteter Zündung den Taster für rauf und runter schalten
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Hallo Jörg,
danke für die Infos!
Das Fensterheberschaltermodul habe ich mal im Tiefkühler kalt gemacht. Dann schnell angesteckt. Nix vorne links.
Also ist es wohl das Temic-Modul oder eine Steckverbindung.
Ich bin allerdings etwas gescheitert bei der Demontage der Türverkleidung und habe jetzt erst mal keine Lust mehr. So toll ist auf der Strasse schrauben auch nicht. Vielleicht probiere ich es nochmal. Mehr als versuchsweise ab- und wieder anstecken bleibt nicht.
Andreas
Andreas
Schau mal hier im Beitrag:
viewtopic.php?f=83&t=20846
im vorletzten sind die Schrauben zu sehen die an der Türverkleidung zu lösen sind. Dann die Türverkleidung nur nach oben schieben und
ab isse :)
Temic Module machen leider oft Kummer... ich hab immer ein paar da.
Hatte ja selbst erst vorletzte Woche einen Brandschaden durch dieses Mist Modul :x
viewtopic.php?f=83&t=20849
ab isse :)
wollte nur die Lösung berichten.
Türverkleidung usw. war kein Problem mehr. Nur habe ich das Temicmodul nicht lose bekommen.
Habe dann den Wagen beim Boschdienst abgegeben. Die haben ein neue Steuergerät aus dem Zubehör eingebaut (nach Recherche mit der Bosch-ET-Zentrale). Das SG hat 72,50 Euro plus Steuer gekostet.
Alles gut seit dem.
Andy
Alles gut seit dem.
Andy
