ich bin neu hier und zusätzlich nicht besonders bewandert was Autos angeht ... da ich unseren (alten Scenic III) aber wirklich sehr schätze (schon fast liebe) wollte ich nun die kleinen Mängel, die sich so angehäuft haben beseitigen.
Leider habe ich beim einparken (in einen Stapelparker) die Antenne abgerissen, hatte vergessen sie abzumontieren ;-(
Der Empfang des Radios und auch vom Navi funktionieren dennoch (aber beim Radio manchmal nicht ganz perfekt - vermutlich weil eben keine Antenne mehr eingeschraubt ist).
Ich habe nun endlich herausgefunden dass ich den Standfu? der Antenne austauschen muss. Muss ich dann auch die ganzen Kabeln tauschen?
Könnte mir denn jemand sagen welche Antenne ich genau suchen/kaufen muss (wäre diese oder diese hier die richtige)?
Wie man das Ganze dann tauscht habe ich bereits auf Youtube gesehen.
Ich hoffe ich kann mein zweites Problem auch hier reinpacken (da es meiner Meinung auch zur Elektronik gehört; kann mich aber natürlich irren)...
Der Tempomat funktioniert nur selten. Sobald ich ihn aktiviere, also den Knopfdrücke, erhalte ich die Meldung Tempolimit prüfen. Selbes Problem tritt beim Begrenzer auf (Meldung in etwa "Begrenzer prüfen"- genau Meldung ist mir leider gerade entfallen).
Ich hoffe ich konnte meine Probleme halbwegs verständlich rüberbringen ;-)
Vielen Dank
passende (komplette) Antenne & Tempomat Probleme
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Re: passende (komplette) Antenne & Tempomat Probleme
Hallo und willkommen hier im Forum
Also bei der Antenne wirst du eher die aus dem zweiten Link (mit Navigation) benötigen.
Ich würde den recht langen Stab durch eine kurze Antenne tauschen. Dann musst du die auch nicht mehr abschrauben beim einparken.
Die kabel müsste hinten rechts, glaub ich zumindest, in der Seitenwand unter der Verkleidung zusammengesteckt sein. Also nicht bis vor gezogen.
Beim Problem mit dem Tempomaten kann ich leider nicht so viel besteuern. Das beste wäre Steuergeräte auslesen, vielleicht findet man dort den Übeltäter!
Gruß aus Sachsen
Thomas
Gruß aus Sachsen
Thomas
- Scenicmodell: Megane Scenic III
- Kurzbeschreibung: JZ3WOD
- Ausstattung: TomTom
@Annonym4000 : Das mit der Antenne dachte ich mir eh schon, danke für die Bestätigung.
Den Tempomaten muss ich vermutlich einfach mal in der Werkstatt anschauen lassen ...
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
Link 2 ist die richtige und ja unter der rechten hinteren Verkleidung ,sind sie zusammengesteckt ! Aber bist du sicher ,dass du nicht nur nen neuen Stab brauchst ?
Danke auch für deine Antwort.
Ich bin mir ziemlich sicher ... Leider 😁
Der Fuß ist gerissen und der Stab ist samt der Mutter in die er eingedreht wird heraus, außerdem habe ich in meiner Wut über meine Dummheit den Stab gleich entsorgt.Da hätte mir ein bisschen Ruhe und Nachsicht vermutlich Geld und Arbeit gespart, aber nun ist es so.
Danke euch .
Danke euch .
