"Lenkradsperre unverriegelt" und kein Start möglich
- Scenicmodell: Grand_Scenic_II
- Ausstattung: Privilege
ich habe einen Grand Scenic 2 aus 2006, Benziner, 2 Liter, "privilège".
Fahre ihn seit 2 Jahren, alles war ok.
Plötzlich geht das Auto nicht mehr an. Alle elektrischen Verbrauchen gehen zwar (Radio, Scheibenwischer, etc.) aber durch Drücken des Startknopfs passiert nix, ausser, dass es ein paar Mal klackt. Im Display erscheint "Lenkradsperre unverriegelt".
Ich habe beim ersten Mal den Abschlepper gerufen, der hat mit seiner Starterbox der Batterie geholfen, da ist das Auto sofort angesprungen.
Ich habe dann gleich eine neue Batterie gekauft (die alte war die erste, also 10 Jahre alt) denn der Typ meinte, dass die Batterie hinüber wäre.
Das ging dann eine Woche gut, dann ist das gleiche wieder passiert. Ich habe mit einem Kumpel fremdgestartet und bin heim gefahren. Seitdem steht das Auto vor der Tür.
Kennt das jemand?
Hat jemand einen Verdacht?
Danke schonmal und viele Grüße!
Kennt das jemand?
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Bj. 2011 JZ, schwarz, Tagfahrlicht, Hundebox, gepimpte Laderaumbeleuchtung
- Ausstattung: Bose Edition
Re: "Lenkradsperre unverriegelt" und kein Start möglich
Da wird dir wohl irgendetwas deine Batterie leer nuckel.
Wenn es dir möglich ist einfach mal den Strom messen, im ausgescchalteten Zustand.
Da darf dann kein Strom fließen. Also höchstens im Milliamperebereich.
Fließt da doch ein Strom (im Amperebereich) so ist irgend ein Verbraucher an, bzw. es liegt ein Fehler im Bordnetz vor.
- Scenicmodell: Scenic II
Das kann ich auch bestätigen. Mur ist genau das gleiche passiert. War im Urlaub in der Türkei und Shock! Lief nichts mehr. Der Grund ist defekte bzw alte Batterie. Ausgetauscht und seitdem alles Roger.
- Scenicmodell: Scenic III
lass mal in einer Werkstatt den OT_Geber überprüfen.
Hatte ich mal bei unserem Scenic.Mal sprang er an ,Manchmal aber auch nicht.
HMW
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Dein Problem deutet auf eine zu geringe Boardspannung (unter last) hin. Einen möglichen Grund hast du eliminiert mit der Batterie. Wie schauts mit Ruhestrom aus, auch mit der Lichtmaschine??
Wenn du das auto absperrst, geht die innenbeleuchtung auch aus?
Fährst du viele Kurzstrecken???
Was macht die Spannung an den Klemmen der Lichtmaschine und an der Batterie wenn der motor mal 30 min oder so läuft, ca 30 min nach abstellen und am nächsten morgen??
lg
lg
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ich weiss das Thema ist von 2017 :-)
Bei mir war es ein nicht komplett reingesteckte Verbindung im Sicherungskasten...
(Selbstverschuldet... :? )
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/9e ... 08b530.jpg
Beispielbild, es war schon gesteckt... aber nicht komplett...
p.s. Könntest Du den den Themen (für Anfänger) etwas ausholen?
- Wie schauts mit Ruhestrom aus, auch mit der Lichtmaschine??
- Wenn du das auto absperrst, geht die innenbeleuchtung auch aus?
- Fährst du viele Kurzstrecken???
- Was macht die Spannung an den Klemmen der Lichtmaschine und an der Batterie wenn der motor mal 30 min oder so läuft, ca 30 min nach abstellen und am nächsten morgen??
- Scenicmodell: E-Tech
- Website: https://sklepinternetowy.de
Es scheint, dass das Problem mit Ihrem Renault Grand Scenic 2 auf die Lenkradsperre hindeutet. Hier sind einige mögliche Gründe und Schritte zur Fehlerbehebung:Grand_Scenic_II hat geschrieben: ↑24. Aug 2016, 21:36 Hi,
Kennt das jemand?
- Lenkradsperre: Die Meldung "Lenkradsperre unverriegelt" zeigt an, dass die Lenkradsperre nicht freigegeben ist. Dies kann auftreten, wenn das Lenkrad beim Ausschalten des Motors leicht eingeschlagen war. In diesem Fall müssen Sie das Lenkrad leicht drehen, während Sie versuchen, das Auto zu starten.
- Lenkradsperrenschalter: Es könnte ein Problem mit dem Lenkradsperrenschalter oder dem Zündschloss vorliegen. Diese Komponenten können verschleißen oder defekt sein und sollten überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden.
- Batterie: Obwohl Sie bereits die Batterie ersetzt haben, ist es wichtig sicherzustellen, dass die neue Batterie ordnungsgemäß geladen ist und ausreichend Spannung hat. Stellen Sie sicher, dass die Batterieklemmen sauber und fest angezogen sind.
- Schlüssel und Fernbedienung: Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel und die Fernbedienung ordnungsgemäß funktionieren. Manchmal kann ein defekter Schlüssel oder eine defekte Fernbedienung die Lenkradsperre beeinflussen.
- Sicherung überprüfen: Überprüfen Sie die Sicherungen im Sicherungskasten, insbesondere solche, die mit der Zündung und dem Startsystem zusammenhängen. Eine durchgebrannte Sicherung könnte das Problem verursachen.
- Elektronische Probleme: In einigen Fällen können elektronische Probleme in der Lenkradsperren- oder Startsystemelektronik auftreten. Eine Diagnose in einer Renault-Fachwerkstatt oder durch einen spezialisierten Mechaniker ist möglicherweise erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln.
