Grand Scenic II Keycard nicht erkannt
maetsches
Scenicmodell: 2006
Ausstattung: Century
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von maetsches »
bei meinem 2006´er Grand Scenic II wurde die Keycard erst gelegentlich,
nun gar nicht mehr vom Kartenleser erkannt.
Dass sich in der Keycard eine Spule befindet, deren Kontakte sich im Laufe der Zeit lösen können,
habe ich bereits herausgefunden.
Ich habe das Gehäuse der Keycard geöffnet und festgestellt,
dass einer der 3 Kontakte locker war. Habe ihn wieder angelötet.
Leider hat das nichts gebracht. Die Keycard wird immer noch nicht erkannt.
Ich weiß, dass auch der Kartenleser defekt sein könnte. Da ich keinen Ersatzschlüssel habe,
kann ich das nicht testen.
Wenn das Problem nicht an der Spule lag/ liegt, was könnte noch eine mögliche Lösung sein?
Im Moment kann ich das Fahrzeug nicht mehr starten, was ziemlich bescheuert ist.
Ich habe mich gefragt, wie sensibel sowohl die Platine, als auch die Spule sein könnte.
Es besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich die Spule beim öffnen des Gehäuse geringfügig verletzt haben könnte.
Ich kenne mich mit derartigen Bauteilen nicht aus, vermute allerdings, das bereits das Durchtrennen eines einzelnen
Drähtchen dazu führt, dass die Spule und somit der Schlüssel nicht mehr funktioniert.
Ach ja: die Türen lassen sich mit der Keycard öffnen und schließen.
Nur die Keycrad selbst wird vom Kartenleser als nicht findbar angezeigt.
Wird die Spule auch zum Öffnen und Schließen der Türen verwendet,
oder nur für den Motorstart? Denn vielleicht ist ja tatsächlich "nur" die Spule beschädigt.
Wenn sich die Türen dennoch öffnen und schließen lassen und die Sule dafür nicht verwendet wird,
könntes das ja zutreffen..?
Liege ich damit richtig?
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Mätsches
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maetsches für den Beitrag:
scenicchristian (29. Dez 2023, 17:54)
Bewertung: 50%
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Grand Scenic II Keycard nicht erkannt
Beitrag von Jacques »
Servus,
da dein Dicker schon reich an Tagen ist, wird den vermutlich niemand mehr stehlen wollen. Du kannst den Kartenleser quasi "kurzschliessen" und so das Problem eines defekten Kartenlesers oder defekte Keykarte oder beides elegant umschiffen. Anleitungen siehe Google.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jacques für den Beitrag:
maetsches (14. Nov 2023, 08:21)
Bewertung: 50%
leon13
Scenicmodell: Scenic II Ph I
Kurzbeschreibung: EZ:07/2004
Motor: JM0J/1,6 16V
Ausstattung: Confort Expression
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von leon13 »
eine weitere Möglichkeit -->  knife trick   :!:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leon13 für den Beitrag:
Bewertung: 50%
maetsches
Scenicmodell: 2006
Hallo und vielen Dank für eure beiden kurzen Rückmeldungen.
Das Video mit dem Messertrick hatte ich gefunden und mich daran versucht.
Leider erfolglos.
Ich hatte ja wegen der in der Keycard verbauten Spule gefragt. Die Frage hatte ihren Grund.
Da ich meinen Schlüssel bzw. das Gehäuse geöffnet hatte, um nachzusehen,
ob sich Lötpunkte der Spule abgelöst hatten, kann es mir beim öffnen passiert sein,
dass ich die Spule verletzt habe. Genauer gesagt, dass ich das feine Drähtchen der Spule
kaum sichtbar duchtrennt habe. Es ist mir zunächst nicht aufgefallen, weil es eine scheinbar sehr unaufällige
Verletzung des Drahtes zu sein scheint. Daher meine Frage, welche Funktion die Spule hat.
Oder anders gefragt: Wenn der Draht der Spule durchtrennt ist, ist die Spule dann wirkungslos, oder ?
Wenn ja, müsste ich zuerst eine Austauschspule besorgen, diese einlöten und dann nochmals den Messertrick versuchen,
oder sowieso ausprobieren, ob der Schlüssel vielleicht von alleine wieder funktioniert.
Spulen habe ich mir zwischenzeitlich bestellt. muss jetzt nur abwarten, wann die erste eintrifft.
Bewertung: 50%
leon13
Motor: JM0J/1,6 16V
btw. bei Keycard-Problemen bietet doch der Marcel Lange hier im Forum, seine Hilfe, über den "Schnellzugriff" an :!:
ext/dmzx/imageupload/img-files/15475/47 ... b81d50.jpg
Bewertung: 50%
maetsches
Scenicmodell: 2006
Habe ich mittlerweile auch gefunden und ihn bereits kontaktiert.
Laut DHL kommt morgen ein erstes Päckchen mit ner neuen Spule bei mir an.
Ich habe mir mehrere von unterschiedlichen Lieferanten bestellt, in der Hoffnung, dass eine schnell ankommt,
da ich nur welche aus China gefunden habe und der versand teilweise lange dauert.
Diese löte ich dann an meine defekte KeyCard und hoffe, dass die Keycard dann wieder funtkioniert.
Denn die Spule habe ich beim Öffnen des Keycard-Gehäuses unbeabsichtigt beschädigt.
Sie liegt relativ dicht am verklebten Rand...
So lange warte ich noch ab. Gegebenenfalls werde ich mich dann an ihn wenden, wenn ich nicht weiter gekommen bin...
Vielen Dank für den Hinweis.
Bewertung: 50%
maetsches
Scenicmodell: 2006
ich möchte eine Rückmeldung bezüglich meiner defekten KeyCard geben:
Ich habe meine Hoffnung auf die Spule gelegt. Da ich im Internet nur Spulen mit Versand aus China finden konnte,
was Zeit in Anspruch nimmt, habe ich bei unterschiedlichen Anbietern gleichzeitig bestellt.
Dann kam mir der Gedanke, dass ich auch einen No-Name-Ersatzschlüssel bestellen könnte
und aus diesem die Spule auslöte. Komplette Erstazschlüssel gibt es nämlich auch innerhalb Deutschlands.
Somit mit schnelerem Versand.
Der erste Ersatzschlüssel ist heute angekommen. Habe die Spule ausgelötet und zunächst in meinen Ersatzschlüssel eingelötet,
da dieser bisher funtkionierte hatte.
Der Erstazschlüssel konnte das Fahrzeug starten. Allerdings die Türen nicht öffnen/ schließen...
Was da genau noch vorliegt..? Möglicherweise habe ich beim Öffnen des Originalgehäuses doch noch mehr beschädigt..? Ups.
Habe dann die Spule wieder ausgelötet und in meinen ursprünglichen Hauptschlüssel eingelötet.
Hier geht jetzt wieder alles. Yippieh!!!
Nun warte ich also auf die anderen Spulen und löte diese in meinen Ersatzschlüssel, sowie in den No-Name-Schlüssel ein.
Zudem hatte ich aus Ungeduld bei Renault einen neuen Schlüssel teuer bestellt. Naja, blöd, aber das ist jetzt so.
Ich werde mich nun nach Software und so einem ODB-Kabel umsehen. Im Netz scheint man mit Renolink Schlüssel programmieren zu können. Dann muss ich den bei Renault neu bestellten zumindest nicht in der Werkstatt programmieren lassen.
Danke für eure hilfestellende Unterstützung!!!
maetsches
scenicchristian (29. Dez 2023, 17:53)
Bewertung: 50%
scenicchristian
Scenicmodell: 2 - BJ 09
Motor: 1.5 dCi FAP
Ausstattung: Jede Menge
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von scenicchristian »
Hallo zusammen.
Erst einmal vielen Dank an dich Mätsches. Wir haben seit einigen Tagen den Renault Scenic II von meinem Schwiegereltern übernommen und nachdem ich die einzige noch halbwegs funktionierende Karte neu verlötet hatte, weil das An- und Aufschließen nicht zuverlässlich klappte, hat das Lesegerät die Karte nichtmehr erkannt. Aber dank deines Berichtes, habe ich einfach eben auch meine beschädigte Spule (kaum sichtbar und ist mir mit Sicherheit auch beim Öffnen des Cases passiert) durch die der anderen Fernbedienung ausgetauscht und ZACK! Alles hat wieder funktioniert. Daher 1000 Dank. :D
Jetzt habe ich aber ähnlich wie du noch das Problem, dass ich nur eine funktionierende Keycard habe und gerne eine zweite oder wohl möglich noch dritte in Reserve hätte. Ich habe mir schon vor einigen Tagen folgendes OBD2 Kabel bestellt, dass auch in die Buchse am Auto passt. Außerdem habe ich meinen alten Laptop (Lenovo IdeaPad Z570) auf dem Windows 7 läuft aufgeladen und mal geschaut, ob ich die Karte, die ich vor einigen Tagen auf ebay bestellt habe (diese hier) einlesen kann. Dazu habe ich die frei verfügbare Software RenoLink benutzt, die mir an mehreren Stellen im Internet bei einer Suche nach einer Lösung zu meinem Problem begegent ist.
Ich bin dabei ebenso vorgegangen, wie in diesem Video hier, doch leider ohne Erfolg. Immer wenn ich auf "Read PIN" geklickt habe, bekam ich nur die Fehlermeldung "Cannot get interface". Kann mir jemand hier erklären, was ich falsch gemacht habe?
Muss ich einen Treiber für das OBD2 Kabel installieren? Oder habe ich sonst irgendeinen Fehler gemacht?
Bevor ich vor wenigen Stunden hier in das Forum aufgenommen wurde habe ich im Internet ein Renault-Forum gefunden, in dem eine Anleitung unter dem folgenden Thema gepostet wurde: Renault Scenic 2 neue Chipkarte (Schlüsselkarte) an das System anlernen._______________________________________________
Zündung muss aus sein.
Türen waren jetzt bei mir offen.
Dann Vorgehen:
  1. Software ist eingerichtet, Treiber richtig konfiguriert (irgendwas mit einer Geschwindigkeit musste angepasst werden)
  2. Kabel OBD verbinden mit PC und Notebook
  3. Extra > Keys
  4. Button "Read PIN", "Connect", "Start Learning"
  5. Karten nacheinander reinstecken
  6. Dann auf Button "validate"
  7. Dann wieder auf Disconnect
________________________________________________
Aber wie gesagt leider ohne Erfolg. :(
