... kommt das jemanden bekannt vor? Was kann das sein?
Ich möchte erstmal hier fragen, bevor mir ein freundlicher dafür ne Rechnung stellt.
Das Geräusch ist nur in der Warmlaufphase zu hören. Es ist intermittierend und kann nur ein wenig mit dem Gaspedal (leichtes Gasgeben) bewusst erzeugt werden.
Ich meine, es ist aufgetreten, nachdem ich die Zündspulen ausgewechselt habe. Kann es damit zusammen hängen?
Freu mich nun bin dankbar für jeden Tipp, was ich zu tun habe, um weitere Schäden zu vermeiden.
Gute Fahrt!
aha, leider kann ich keine Video/Audio Dateien hochladen. Darf ich dann nen Link zu YouTube einstellen?
Es ist so schwer zu beschreiben, was man da hört. Erinnert mich eben am meisten an einen kleinen, wimmernden. Elefanten. :lol: Immer so ne Sekunde etwa.
Bei Kaltstart Geräusch wie kleiner trötender Elefant?!
- Scenicmodell: JM0U
- Ausstattung: Basis
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Bei Kaltstart Geräusch wie kleiner trötender Elefant?!
Da ich es doch auch mal in einem anderen Beitrag gesehen habe, bin ich so frei einen Link einzufügen.
Es scheint wohl niemand eine Idee zu haben. Schade.
Hilft es, wenn ich beschreibe, dass das Geräusch weggeht nach ein paar Minuten?
Und auch: Wenn ich in der Kaltlaufphase das Gaspedal ganz sanft drücke, erhöht sich die Frequenz kurz = ich kann das Geräusch "erzeugen".
Wirklich dankbar für jeden Tipp, bevor ich einer Werkstatt unnötig die Zeit raube ;-)
Merci a vors!
Merci a vors!
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
"Rumgerate" modus an:
1. kannst Du das Geräusch irgendwie räumlich einschränken? links / rechts vom Motor.
2. kannst Du nach dem Start die öl Deckel/Abdeckung kurz öffen? ist der Geräusch dann noch da?
3. kannst Du BEIM KALTEM!! MOTOR den Kühlmittelbehälter kurz öffnen? Geräusch noch da?
4. kannst Du prüfen ob die Klimaanlage AUS ist?
5. kannst Du das Innenraum Gebläse AUSschalten?
6. kannst Du das Radio AUSschalten :lol: ?
7...
