Scenic 1.6-16V/ das Grab der Familienkasse
Habe hier schon öfter über die Untauglichkeit des Scenics als Familienauto gelesen. Kann das mittlerweile leider nur bestätigen. Unser Scenic Erstzulassung 2000, entwickelt sich stetig und sicher zum Grab unserer Familienkasse. Mehrfaches Wechseln der Zündspulen, Startschwierigkeiten- Wechsel OT Geber- Filterwechsel_Zündkerzenwechsel, Bremsbelägewechsel, jetzt der Einbau einer neuen Kupplung, dann bald der Zahnriehmen, und dies alles erst bis 68.000km Fahrleistung, machen dieses Viehekel eher zum Feind der Familie als zum Freund. Man kanns kaum glauben, das Autos, die in Europa entwickelt und gebaut werden, heute noch solche gravierende Mängel bei so geringer Fahrleistung aufweisen. Haben uns entschlossen, den "Wagen"zu verkaufen. Bin gespannt, wieviel Monate wir dazu brauchen, und was in der Zwischenzeit noch alles repariert werden muß.
Na dann "salut"!
[/b]
Na dann "salut"!
[/b]
Familiengrab ????!!!! NNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
hi
meiner ist baujahr 08/2000 und habe bis jetzt nichts größeres gehabt wie den endtopf zu wechseln. :nicken: und habe bereits 88000 km drauf.
Und ich gehe nicht gerade zimperlich mit ihm um.
Ich bin also restlos zufrieden mit meinem Scenic.
Und solche autos die regelmäßig in die werkstatt gehen gibt es ja in jeder marke :wall:
MFG Rainerle
MFG Rainerle
Ich denke das ist es weniger...
Ich finde das die Ersatzteil und Servicekosten für ein Fahrzeug dieser Klasse recht hoch sind (ok wo sind sie das nicht). Und dann halt so Dinge wie der Zahnriehmenwechsel oder andere Teiel die recht eng / umständlich verbaut sind und daher viel Arbeitszeit benötigen ...
So oder so ist es immer die Frage wann man ein älteres Auto ersetzt. Reparatur gegen Neuanschaffung, und das kippt wenn man selber nichts machen kann und noch viele kleine Reparaturen hat und dann noch vielleicht ein paar Euro in Reserve immer schneller Ruchtung neues Fahrzeug.
Allerdings enttäuscht der Gebrauchtwagenpreis sehr wegen der momentanen Rabattschleuderei für neue Scenics (das ist jedenfalls hier so und erlaubt fast nur den Wechsel Scenic gegen Scenic...)
(Zahnriemen, Endtopf, viele Reifen (leider drei durch Pannen). Bremsbeläge, 3x Inspektion mit Krimskrams, Batterie... Eigentlich ganz gut aber bald droht:
Alle Bremsscheiben, Zündspule (?), Rest vom Auspuff, Rost Radlauf, Ölverbrauch steigt, Lima qietscht, Klimakompressor macht Geräusche, ein Radlager, Stossdämpfer machen bald ganz schlapp, Anlasser streikt gelegentlich etwas, Geräusche Kupplung, Aufhängung vorne klappert was usw. mal sehen...
Zuletzt geändert von chain am 6. Aug 2005, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Scenic I (1,6 / 90PS) hatte bis zur 80tkm-Marke folgendes an Defekten zu bieten:
2x Zylinderkopfdichtung
1x Katalysator
2x Zahnriemen
1x Wasserpumpe
1x Kompletter Auspuff
1x beide Radlager hinten
1x Gel-Batterie
1x Radmanschetten vorne
1x Bremsscheiben vorne
1x Funkempfänger Schlüssel
Scénic ?
Schöne aber Scheiße !
1x Katalysator
2x Zahnriemen
1x Wasserpumpe
1x Gel-Batterie
Scénic ?
Scenic1.6-16V/das Grab der Familienkasse
Die Antwort der beiden anderen Scenic Freunde läßt ja hoffen, dass nicht alles den Bach runtergeht.
Werde die nächsten Reparaturen bei kleinen Garagenfirmen durchführen lassen um billiger wegzukommen.
salue
salue
zu acronicta: dein motor ist bei renault-mechanikern mit diesen mängeln gut bekannt. leider!
Zu allen anderen: die meisten von euch aufgezählten teile sind verschleißteile und es geht absolut in ordnung, wenn bei 80tkm ein radlager defekt ist. Es ist zwar für den besitzer nicht erfreulich, doch auch nichts, weswegen man seinen wagen verfluchen sollte. derzahnriemen beim 1,6 16v ist wirklich sehr verbaut, jedenfalls im scenic und es ist bei weitem keine angenehme arbeit. Renault-Richtzeit: 4,8h inklusive tausch der wasserpumpe!
Mein Scenic hat nun knappe 187.000 KM.
- Zahnriemen im normalen Interwall
- Klimakompressor bei 130.000 (Viel benutzt wg. UL in südlichen Ländern)
- Auspuff komplett.
- Verschleißteile wie Bremsen, usw
Das wars schon.
Positiv:
- immer noch die erste Kupplung ohne Ermüdungserscheinungen
- immer noch original Stoßdämpfer, Radlager.
Toi Toi Toi
- Auspuff komplett.
Das wars schon.
Positiv:
Toi Toi Toi
- Kurzbeschreibung: Mocca Braun
- Ausstattung: Luxe
