Zündspulenprobleme
Bremi wäre mir neu. Ich kenne nur Beru, was im entfernten Sinne passen würde. Wenn die gemeint sind, dann nur so viel: Damit machst nichts verkehrt. Allerdings wäre interessanter welche Farbe die Kappe hat.
Schwarz -> Lieber nicht !
Grau -> keine Bedenken !
Braun -> sollen die aktuellsten sein, also mal probieren.
- Scenicmodell: Scenic III Ph1
- Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11 - Motor: 1,9 DCI
- Ausstattung: Bose Edition
Desarek hat geschrieben:Bremi wäre mir neu. Ich kenne nur Beru, was im entfernten Sinne passen würde.
Ne, das ist schon Bremi (kannte ich bis gestern aber auch noch nicht), die haben auch 'ne Webside und bieten speziell Zündteile an für fast alle Automarken. Beru war mir schon klar, wurde ja hier schon des öfteren darauf hingewiesen.
OK, die kenn ich nicht. Aber die Abdeckungen sind einheitlich gestaltet (von der Farbe her), somit hast Du zumindest in der Bezieheung einen Anhaltspunkt.
Grundsätzlich muss ich dazu noch folgendes sagen: Man hört immer wieder, das das Franzosenprodukt SAGEM nicht so doll sein soll. Ich habe zumindestens keine Probleme. Die Unterschiede sollten auch nur marginal zwischen den Herstellern sein, da die Vorgaben ja von Renault kommen und somit einheitlich sind. Damit haben die Hersteller nur noch minimalen Handlungsspielraum und die Produkte sind zu 99% identisch. Das man Probleme mit einer bestimmten Marke häufiger sieht, liegt vermutlich eher daran, das hier mehr produziert wird. Denn auch der Bosch-Dienst verkauft die SAGEM´s. Und das obwohl auch Bosch ein Hersteller der Zündspulen ist.
Wieder mal nach oben schieb :spam:
Sodala wieder ne Zündspule verissen :thx: bin grad mal 50 m vom Firmengelände gekommen :( Wenigstens Kündigt mein Wagen es 2 Tage vorher an das er ne Zündspule zerdeppert 8) diesmal wars die vom 3. Zylinder und damit Nummer 12 in 6 Jahren und 67500tkm :wallb:
Es werden noch Wetten angenommen wann die nächste hoch geht :coolp:
Ich gehöre ja nun noch nicht lange zu den Scenic-Fahrern, (Scenic I Phase II), aber auch uns hat dann schon die Schwachstelle mit den Zündspulen Probleme bereitet.
Plötzlich ruckelte der Wagen, lief stellen weise auf 3 Zylindern etc....
Ich wusste ja nicht was da kaputt war und das Auslesen der Motordignostik zeigte "0" Fehler...
Ein Autoelektriker meinte dann, schuld im eigentlichen Sinne seien die Abläufe für Wasser, denn die seien zu dürftig ausgelegt. Wenn es also stärker regnet, würden die zu klein dimensionierten Abläufe das Wasser nicht mehr ordnungsgemäß ablaufen lassen können und würden überlaufen. Die Plastikkappen der Zündspulen/-kerzen bieten dann durch einen konstruktionsbedingten seitlich vorhandenen Schlitz der Nässe Raum und so ginge der Zündfunke plötzlich nicht mehr an die Kerze sondern eben woanders hin und die Zündspulen würden Schaden nehmen. Das sei halt ein Konstruktionsmangel.
Er empfahl die Zündkerzen rauszunehmen, die Gewinde mittels Pressluft von vorhandener Feuchtigkeit zu befreien und dann neue Zündkerzen einzusetzen. Die Zündspulen waren eh durch die Garantie abgedeckt und sind alle 4 ersetzt worden.
Wichtig aber, sagte er sei, dass man dann hinginge und so eine hitzebeständige, Knetgummiartige Paste (k.A. wie die nun genau heißt) um die Abdeckkappen der Zündkerzen/-spulen legt um bei erneutem starkem Regen, der Nässe Einhalt gebieten zu können....
Was soll ich sagen..Gestern nacht hats die ganze Nacht Hunde und Katzen geregnet und Heute Morgen lief alles tadellos....?!
Desarek hat geschrieben:Bremi wäre mir neu. Ich kenne nur Beru, was im entfernten Sinne passen würde. Wenn die gemeint sind, dann nur so viel: Damit machst nichts verkehrt. Allerdings wäre interessanter welche Farbe die Kappe hat.
ist die Farbkodierung bei allen Herstellern vorhanden ?, ich kann nähmlich wahrscheinlich auch die von Robert für einen günstigen Preis bekommen.
Zündspulenproblem
An meinem alten Scenic 1 Ph 2 waren die ersten bei ca 35000 km
defekt renault hat sich mit 60% daran beteiligt und letztes jahr ging
eine nach der anderen kaputt innerhalb 5 Monate und ca.8000km.
Die Mitarbeiter eine regionalen Autofahrerfachmarktes haben mir
gesagt das laut BERU (Hersteller der Zündspulen) immer alle auf
einmal getauscht werden sollen. Die Beru Teilnummer lautet ZS052.
Die Zündspulen sind auf den freien Markt billiger als bei Renault,und
wechseln kann mann sie mit etwas geschick und dem richtigen
Torx Werkzeug selbst.
Noch hab ich 2 Sagem und 4 Denso ;-) die werd ich erstmal aufbrauchen, wobei ich denke, dass das Problem einfach der Isolator ist, der nicht Alterungsbeständig ist, da die letzten 7 immer an der gleichen Stelle durch geschlagen haben! nachdem der Isolator von grau auf grün/braun gealtert war!Musste heute morgen ja noch 40 km BAB fahren hab als ichs gemerkt hab gleich aufn Standstreifen im Ort und dann erst gewechselt, bevor ich auf die BAB gefahren bin!
