Schon wieder Wasser im Auto
Ich hab letzen Freitag unseren Scenic 2 Ph 1 von Hand gewaschen und bei der ersten Fahrt am Samstag lief in linkskurven das Wasser rechts aus der Heizung auf die rechte Fussmatte in rechtskurven läufts nach links. Irgendwo steht das Wasser. Wer kennt das problem.
Zuletzt geändert von Andi1970 am 19. Sep 2007, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Einige!
Mit etwas "Suchfunktion" findest Du auch die passenden Beiträge. So viel vorab:
Das Wasser kommt vom Motorraum über den gebläseschacht. Es staut sich, wenn die Abflussöffnung (z.B. mit Blättern verstopft ist), und läuft dann bei Linkskurven über in den Schacht hinein, da es ja dann nach rechts schwappt.
Da gibt es einen Original-Reparatursatz, der rechts beim Motorhaubenscharnier "dicht" macht, dass da keine Blätter oder sonstiger Unrat mehr reinfallen können, die dann den verhängnisvollen Damm bauen.
Räume also bei geöffneter Motorhaube den Dreck vor der Windschutzscheibe aus dem Luftansaugschacht und mach die Wasserablauflöcher auf der Seite frei.
Dann fahre längere Zeit mit voll aufgedrehtem Gebläse, voller Heizung und eingeschalteter Klimaanlage durch die Gegend, damit das alles ganz schnell wieder schön austrocknet, sonst verrostet Dir der Gebläsemotor. Und dann muss das ganze Armaturenbrett runter (>1Tag Arbeitszeit...= >>500 Euro)
Gruß + Viel Erfolg
Gruß + Viel Erfolg
Ja, jetzt!alle frei,
Das dauert dann aber, bis das ganze Wasser endgültig heraussen ist.
Haben denn die in der Werkstatt dann wenigstens den Reinluftfilter geprüft und ersetzt?
War denn vorher verstopft?
Riecht das herauslaufende Wasser vielleicht irgendwie seltsam (z.B. nach Kühlerzusatz?) Nicht dass der Wärmetauscher für die Heizung leckt...
