Scheibenwischerkosten
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
bei real waren kürzlich Flatblade Scheibenwischer (für den S2) im Angebot.
Wenn ich mich nicht ganz täusche für knapp € 10,00 das Stück.
Ein Liste gibts bei: http://www.nigrin.de/.
Grüsse
tomruevel
Vygi
Beitrag von Vygi »
Bei Nigrin gibt's soweit ich sehe gar keine für die neueren Renaults. Nur für Scenic 1 und sogar nur für Espace 1 (bis Baujahr 1991).
Ich vermute stark, dass RENAULT selbst dahinter steckt und Nachbau der Scheibenwischer verhindert. Es kann sonst doch nicht sein, dass - vielleicht von einer einzelnen Ausnahme abgesehene - niemand es für die neueren Modelle macht!
tomruevel
hier eine Übersicht:
http://www.nigrin.de/fileadmin/template ... nliste.pdf
Tatsächlich steht der Scenic II nicht drin.
Aber mit dem Muster unterm dem Arm lässt sich die entsprechend Länge leicht finden.
Und das neueste Renault Modell welches in der Liste steht ist der Modus ab 09/04.
Grüsse
tomruevel
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Unterscheiden sich eigentlich die Wischerteile beim IIer Phase 1 und 2 in der Länge oder haben die nur eine andere Aufnahme?
Es wäre schön, wenn die Scenic II Phase1 und Scenic II Phase2 Fahrer jeweils kurz posten könnten, wie lange ihre Teile denn wirklich sind.
tomruevel
dann werde ich hier mal posten wie lang meine Teil(e) (also diese Formulierung!!!!!!!) sind:
GS Ph 1 von 09/2005:
Links: 650mm
Rechts: 560mm
Grüsse
tomruevel
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Jaja, Anfänger hat heute schon ein paar komische Formulierungen :D
In der Liste von BOSCH (<- PDF) steht übrigens nur der Scenic 2 05.03 - 11.04 drin. Was ich persönlich nicht glauben kann!
Vygi
Beitrag von Vygi »
Die Länge ist bekanntlich nicht sooo wichtig ;)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Scenic II, zumindest Phase 2 eine modifizierte Aufnahme hat, damit keine anderen Scheibenwischer passen.
tomruevel
wenn ich das bei Nigrin richtig verstanden habe, sind da alle möglichen Adapter beigelegt, für alle bekannten Befestigungen.
Es sind sogar Halterungen vorhanden für die Wischerarme, die vorne U-förmig gebogen sind.
Ansonsten kenne ich von Scenic nur die Halterung wo ein runder Stift rechtwinklig am Wischerarm angebracht ist.
Grüsse
tomruevel
NOS-Tradamus
Beitrag von NOS-Tradamus »
also klingt vll krass, aber haben (serie) auf unserem scenic 2 ph. 1 diese aerowischer drauf gehabt und die haben wir 3 jahre gefahren und die haben bis zum schluss gewischt wie neu! =)
unseren neuen haben wir grad seit juni, bin gespannt wie lange die halten...
lg, nos
OliverR
Beitrag von OliverR »
Nun ist Herbst 2007 längst rum und lt. Boschliste und ATU gibt es die Aerotwins immer noch nicht für meinen S2PH1 (06/2006).
Nun habe ich die Wahl zwischen den vergoldeten Renault-Originalen oder den (bereits hier geposteten) SWF Visioflex bei ebay. Stutzig macht mich allerdings der Zusatz der Verkäufers:
<schnipp>
Lieferumfang:
Wischerblatt Set
(Nur zu verwenden bei bereits serienmäßig verbauten Aerotwin- oder Visioflexwischerblättern!)
<schnapp>
Wieso sollen die sowohl-als-auch passen? Die Original-Aerotwins gibt's doch nur bis 11/2004 und danach muss doch irgendwas an der Befestigung/Länge geändert worden sein, oder?
Hat einer von euch die Teile schon im Einsatz? Taugen die was? Normalerweise habe ich die Renaultwischer immer so 2 Jahre drauf und die machen bis dahin auch nie Probleme. Boschwischer hatten auf anderen Fahrzeugen nie so lange gehalten.
Schönen Tag noch,
Oliver
