Beim wegfahren Schergeräusch
Als ich heute mit unserem Auto vom Parkplatz fuhr, Gaspedal ganz leicht gedrückt, spürte ich eine Art leichtes, kurzes Kratzen. Ist jetzt jedes mal wenn ich nach auch kurzer Stehzeit losfahre. Aber nur wenn der Motor dazwischen aus war.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
- Ausstattung: Expression Comfort
Darauf würde ich auch tippen. Wenn man mit sehr wenig Gas losfährt, wird die Auslösebedingung für die Feststellbremse, welche aus einer bestimmten Gas- und Kupplungspedalstellung besteht, nicht erreicht. Unter diesen Umständen findet die Auslösung der Feststellbremse nicht synchron zum Einkuppeln statt, sondern erst etwas später sobald man genug Gas zum Erfüllen der Auslösebedingung gibt.Düse hat geschrieben:evtl. automatische Handbremse??
Gruß, Martin
- Supporter
- Scenicmodell: JM
