Was kostet ein Austauschmotor!
Hallo zusammen!
Bei meinen Scenic 1 Ph.2 ist höchstwahrscheinlich das Auslassventil vom 1. Zyl. verbrannt. Der Kompressionstest und die anschl. Druckverlustprüfung hat es bestätigt. Jetzt bevor ich den Motor zerlege, weiß jemand ob das eine Krankheit ist? Oder hat jemand schon das gleiche Problem gehabt? Ich habe einen 1.6l 16 V Motorcode K4M 700. Der Motor ist erst 108 Tkm gelaufen.
Wäre schön wenn ein paar Leute antworten könnten.
Lg
grosser_eisbaer
Lg
grosser_eisbaer
Kopf und Ventil überarbeiten sollte deutlich günstiger sein als ein Austauschmotor.
Ich würde das aber nicht bei Renault, sondern bei einem speziellen Motoreninstandsetzer machen lassen. Die gibt es in jeder größeren Stadt.
Und der kann Dir auch exakt sagen, was jede der beiden Varianten verbindlich kostet.
So ein 16V kann (ganz markenunabhängig) schon mal überhitzen, speziell wenn mal der Kühlerthermostat spinnt (oder bei zu magerem Gemisch wegen defekter Lambdasonde oder Nebenluft durch undichte Schläuche im Ansaugtrakt, bei billigem Auslandssprit, bei zu geringem Ventilspiel aufgrund mangelnder Wartung, bei viel Kurzstrecke, und, und, und...)
Bei nicht perfekt gewarteten Autos kann so was markenunabhängig ab 100.000 km immer mal vorkommen.
- Scenicmodell: Scenic1 Ph2
- Kurzbeschreibung: OMVL Gasanlage, K4M Motor mit 79KW
da bei mir grade selbst völlig "unmotiviert" der Zahnriemen übergesprungen ist, habe ich wegen eines AT-Motor gefragt. Die Antwort vom Freundlichen waren ca. 3200€ plus Mwst. Nagut die Motivation fürs überspringen waren die Brocken des Lagerkäfig der Spannrolle die zwischen das Zahnriemenrad und den Riemen gekommen sind. Das passierte nach 3Jahren und etwas über 51000Km. Mal sehen ob ich da was Kulantes rausbekommen kann.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Interieur: Stoff beige, Carminat 1, Klimaautomatik
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
ein 3 jahre alter sc. 1?? wohl eher nicht, oder?!
auf jeden fall anfragen... ich denke aber nicht, dass da viel bei rumkommt (außer vielleicht tankgutscheinen^^)... bei uns ist neulich eine spannrolle vom antriebsriemen gebrochen und wir haben nur 20% bekommen - nach knapp 3 jahren und etwas unter 60000km (wo teil doch 5 jahre und 120000km halten soll -.-)
nein mit den 3Jahren meinte ich natürlich die Jahre nach dem letzten Wechsel, dessen Rechnung ich zum Glück vom Vorbesitzer als Original mitbekommen habe. OK aber selbst 20% von einer 2K€ Rechnung sind etwas. Wobei ich das schon aus Maschinenbaulicher Sicht völlig unverfroren finde an einem solch sensiblen Bauteil ein Kugellager mit Kunststoffkäfig zu verbauen. Dort werden bei uns in der Firma in ähnlichen Anwendungsfällen nur Lager mit Metallkäfig eingesetzt eben wegen der Gefahr des versagen von Kunststoffen.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
- Scenicmodell: noch ein Opel Zafira
Der Unterschied ist aber hier wahrscheinlich folgender:Dort werden bei uns in der Firma in ähnlichen Anwendungsfällen nur Lager mit Metallkäfig eingesetzt eben wegen der Gefahr des versagen von Kunststoffen.
Wenn bei euch in der Firma minderwertige Materialien eingesetzt werden, denn bleibt ihr selber auf Reparatur, Ausfallkosten etc. sitzen.
Wenn bei Renault aufgrund der minderwertigen Materialien ein Schaden entsteht, bekommen sie für so eine Fehlplanung auch noch Geld!
Ein fachmännisch instandgesetzter Motor (nichts anderes sind auch "fertige" Austauschmotoren) ist im Allgemeinen deutlich günstiger und qualitativ besser als ein neuer Motor...
Habt ihr keinen Instandsetzer "vor Ort"?
Motoren vom Schrottplatz sind immer so eine Sache...
Du willst das Auto doch noch SEHR lange fahren (Gas)?
Und zu e**y sage ich mal lieber gar nix, außer, dass du natürlich auch da Glück haben kannst (und fast immer auch brauchst ) :twisted:
