Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Scenic 3
hallo.
du hast also das DVD carminat?
dann ist es ja klar,nur warum renault davon nirgends was schreibt...
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: komplett, incl. Carminat 3
- Ausstattung: Luxe, 7-Sitzer
Re: Scenic 3
Hallo scenicfan,
es heißt wohl "carminat 3" und beschert mit die Anzeige der Außentemperatur in beiden Displays. Was aber viel gemeiner ist: Es scheint so zu sein, dass ich die schräg-doofe Frauenstimme des Navis nicht ändern kann. Grusel... :hurt:
Viele Grüsse, Lutz
Viele Grüsse, Lutz
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
Re: Scenic 3
nö, bei mir (noch) nicht.
Wie war das mit dem Update?
Also momentan habe ich nur die Uhrzeit im TomTom.
Kleine Frage noch. Dein Text war etwas abgehackt. Geht es hier um die Außen- oder Innentemp. ?
Schöne Grüße
PaulLouis
Schöne Grüße
PaulLouis
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Scenic 3
Und spätestens beim Scenic 4 wird die Anzeige dann schließlich in Dutzenden einzelner kleiner Fenstern organisiert sein. Auf der Mittelkonsole findet sich dazu passend ein höchst klebriges Mauspad plus darauf klebender Maus, damit man die Fenster zur Seite schieben oder wegklicken kann, wenn mal wieder die bei Bodenfrostgefahr nach vorne poppende Außentemperaturanzeige den Tacho verdeckt und das Werbungs-Pop-Up der Radiostation die Fehlermeldung des Bremssystems verdrängt...
Ich finde es ja gut, wenn ein Hersteller die durch neue Displaytechnologien entstehenden Freiheitsgrade auch nutzt, statt an der klassischen statischen Anordnung sämtlicher Informationen in einem dann überfrachteten Armaturenbrett festzuhalten. So konsequent macht das sonst wohl nur Mercedes in den fahrzeugen mit Infrarot-Nachtsichtunterstützung. Aber manches an Renaults Designentscheidungen scheint mir dann doch willkürlich.
Gruß, Martin :lol:
Gruß, Martin :lol:
- Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3 - Ausstattung: Dynamique
Re: Scenic 3
scenicfan hat geschrieben:schalt mal das radio aus.
dann hast du auch die aussentemperatur + zeit im display
Ähem,
war die ursprüngliche Frage nicht die nach der Motorkühlwassertemperaturanzeige, die bei einigen Ausführungen, meiner z.B. auch, nicht zu sehen ist wenn der Tempolimiter oder Tempomat eingeschaltet ist?
Re: Scenic 3
Richtig Käpten, ist bei mir auch so und lässt sich, trotz 6 knapp verschiedener Ansichten, nicht ändern.
Trotzdem schweife ich nochmals kurz ab.
Wenn ich mein "SoundSystem" ausschalte, ist das TomTom auch abgeschaltet(Display schwarz) samt Bluethooth. Ich fahre blind und hör nix mehr vom Arbeitgeber.
Aber entferne ich nur die SD-Karte ist der TomTom Bildschirm blau und zeigt die Uhrzeit an.
Vorher kommt noch kurz eine Meldung, das keine Karte gefunden wurde.
Nun macht was draus!
PaulLouis
edit: Habe heute früh mal das TomTomUpdate gemacht. Und siehe da, nach Abschaltung des "Soundsystems"
erleuchtet das Display mit gigantischer Uhr und der Außentemp in einer etwas kleineren "Blase".
Jetzt habe ich also zweimal die Außentemp. aber immer noch keine Wassertemp. bei Benutzung
des Tempomaten.
Na mal sehen, was die Zeit noch so mit sich bringt.
PaulLouis
des Tempomaten.
Zuletzt geändert von PaulLouis am 26. Nov 2009, 22:37, insgesamt 2-mal geändert.
