Querlenker im Eimer
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: Renault Scénic I Großraumlimousine 2001 JA0/1_, FA0_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
- Ausstattung: RT
Querlenker im Eimer
Moin! Auch bei mir hat die Dekra die Tragegelenke bzw Führungsgelenke bemängelt.
Hat jemand die Teilenr davon?! Das sollte man doch auch selbst repariert bekommen.
Die Spur sollte ich nach der Reparatur besser neu einstellen lassen oder?!
Ich habe einen Scenic Erstzulassung 2.2002.
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Scenicmodell: EXTREME
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 PH 2 1,9 dci
mittlerweile mit nachgerüsteten Ledersitzen, orig. Navigation, Einparksystem, AHK und Leistungssteigerung und jetzt auch dank dem Forum Tempomat - Ausstattung: EXTREME
Re: Querlenker im Eimer
reparieren kann man fast alles selbst.
Es kommt auf das technische Verständnis und auf das Werkzeug an.
Spur einstellen ist aber nach so einer Reparatur angesagt.
- Ausstattung: RT
Technisches Verständnis ist gegeben! :-)
Bräuchte nur noch die Teilenr von dem Tragegelenke was an der Vorderachse links und rechts ist.
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
mit einer Teilenummer kann ich dir leider nicht weiter helfen.
Aber wenn du die Teile ZB Online kaufst, brauchst ja normal gar keine Teilenummer.
http://www.ebay.de/itm/MAPCO-SATZ-2-QUE ... 25a0186be3
- Ausstattung: RT
Danke [emoji3]
Ich habe mir nur gedacht, da es 1000000000 Millionen Ersatzteile gibt, kaufe ich evtl das falsche. Mit einer Teilenr passiert das eigentlich nicht!
Ich bin auch am überlegen ob ich mir direkt Querlenker hole, da ich keine Presse fürs Tragegelenk habe.....
Gesendet vom C64
Gesendet vom C64
- Ausstattung: Expression
beim Scénic 1 Phase 2 sind die Traggelenke doch "nur" am Querlenker angeschraubt (Schrauben im angehangenen Bild mit "4" markiert) Da brauchst du keine Presse.
