Ich denke, der Themenstarter meinte auch Bar, wer von uns besitzt denn noch einen Luftdruckprüfer mit ATÜ Anzeige?
gesendet via Tapatalk
Luftdruck
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
- Scenicmodell: JZ
Re: Luftdruck
Ja, manche Menschen kommen ebend nicht aus der Vergangenheit heraus:
Zitat:
Die Technische Atmosphäre ist eine nicht SI-konforme Einheit des Drucks. Sie ist seit 1. Januar 1978 in Deutschland für die Angabe des Drucks nicht mehr zulässig und wurde durch das Pascal ersetzt. Das Einheitenzeichen ist at.
Die alte Einheit atü (für „Technische Atmosphären über Bezugsniveau“) fand sich z. B. auf den Reifendruckfüllgeräten an Tankstellen. Da der PKW-Reifen das Fahrzeug nur tragen kann, wenn der Reifen im Verhältnis zum Umgebungsdruck (etwa 1 bar) einen Überdruck beinhaltet, zeigen die Reifendruckfüllgeräte nur den Überdruck (atü) an. Wird der Reifen mit 2,2 atü befüllt, beträgt der absolute Druck im Reifen 2,2 at + 1,0 at, also somit ca. 3,2 bar.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
- Scenicmodell: Megan Scenic
Re: Luftdruck
Habe auch 2,3 und nicht 3,3 Bar gemeint,vielen Dank für eure Infos.Fahre erst wieder nach 15Jahren wieder Auto.Deshalb kein Atü sondern
Bar
Powerrangerkevin
Bar
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: JZ
Re: Luftdruck
dann lassen wir das mal mit den bar, atü, psi und was es noch alles so gibt. :D
Um noch einmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Wie bereits geschrieben, ist ein gleichzeitiger und gleichmäßiger Druckverlust an allen Reifen eigentlich absolut unwahrscheinlich.
Ich denke vielmehr, dass die Ursache bei den Luftdruckprüfern liegt.
Eigentlich kann man nur eine genaue Aussage treffen wenn man immer, wirklich immer den gleichen Druckprüfer benutzt.
Die Abweichungen zwischen den Prüfern an den Tankstellen ist teilweise schon recht groß.
Geeicht sind die Teile schon, aber das darf man auch nicht so eng sehen.
Einen eigenen würde ich nicht empfehlen, so etwas ist dann ein reines "Schätzeisen".
Lass am besten beim dem Reifendienst, welcher die Reifen aufgezogen hat mal prüfen.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Luftdruck
Was viele auch vergessen. Ein normaler Handprüfer hat so um die 30cm Schlauch. Die an der Tankstelle gerne mal mehrere Meter bis zur Anzeige. Die müssen auch erst vom "Reifen" gefüllt werden
