Fischbrötchen hat geschrieben:Nein, denn vermutlich geht die Zulufft denn einfach nicht dem Umweg über den Wärmetauscher der Klimaanlagespencerhill hat geschrieben: theoretisch müsste es doch bei warmer luft auch stinken.
Vermutlich?? also ist es normal das die zuluft nicht dem umweg über den wärmetauscher geht?? kenne mich da nicht so aus.
Klimaanlage stinkt nach einschlaten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Klimaanlage stinkt nach einschlaten
- Scenicmodell: 3. Generation
Hey, mal ne doofe Frage,
hast du dein Problem mit dem Geruch gelöst bekommen? Ich weiß, ist ne Zeit her, aber habe es nämlich auch. Pollen- & Luftfiltertausch, sowie der SONAX 323100 Klima PowerCleaner für die schnelle und einfache Zerstäubungsreinigung über den Innenraum brachten kein Erfolg.
Meine Vertragswerkstat begrüße mich mit den Worten "Man könnte mal probieren....."
Das Mittel Liqui Moly 4087 Klima-Anlagen-Reiniger muss man auf den Verdampfer gesprüht werden. Wo findet man diesen?
- Ausstattung: Luxe - 7 Sitzer
Mich würde es auch interessieren, ob das Problem gelöst wurde.
Unser Scenic "riecht" inzwischen auch, wenn wir die Klimaanlage starten (egal ob kühlen oder heizen) - meine Frau erinnert der Geruch sogar an Pferd...
Ich bin jetzt ebenfalls am Überlegen, ob ich jetzt noch schnell den Pollenfilter und den Luftfilter wechsel, um dann mittels Liqui Moly - oder einem ähnlichen Mittel - den Verdampfer gründlich reinigen zu können.
Oder ob ich dies erst im Frühjahr mache, wenn es wieder wärmer wird.
Ich hab jetzt auf die schnelle keine Forumsregel gefunden, bzgl. des Postens von YouTube Links...
- Wie RENAULT SCENIC 3 Innenraumfilter wechseln TUTORIAL -
https://www.youtube.com/watch?v=2Wssy7Gn-9A
Da müsste sich doch auch der Verdampfer befinden oder?
Liegt dieser vor/innen dem Filter, oder hinter/außen?
Und wenn ich so ein Klimaanlagen-Reinigungsmittel verwende, sollte dies noch mit dem alten Filter gemacht werden, oder bereits mit dem neuen?
Danke!
Danke!
- Motor: 1.5 dCi
Ich würde den Pollenfilter erst mal rausziehen und riechen...
Hier
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... PT0gPSA%3D
gibt es folgende Skizze:
http://ci.catcar.info/renault_2017_01/d ... 061861.png
Man kann dort auch noch etwas weitersuchen.
PS: Ich habe auch nach 6 Jahren noch kein Problem mit der Klima, die scheint dicht zu sein. Den Pollenfilter wechsel ich jährlich.
Hier
- Motor: 1.5 dCi
Das Handschuhfach kann auch drinbleiben, man muss sich etwas unbequem in den Beifahrerfußraum winden...
