Karrosserie verzinkt und Rost
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
rost
ich hatte bis vor drei wochen noch nen clio bj.91 mit 191000 km
rost an der karosserie und radlauf NULL ok die motorhaube aber die steinschläge..
in punkto rost ist renault recht gut geworden da sieht es z.b. der alten e-klasse vom MB richt dunkel aus da rostet fast jeder.
ich habe erst letztens zwei wegen durchrostung schweißen müßen
und das komplette auto mußte wegen diversen lackablösung kommplett lackiert werden ok DC hat das gezahlt aber es schon bedenktlich wenn der stern am autohimmel so fault.
also im gegensatz haben wir es doch wirklich gut mit dem renault
ach ja der scenic 1 ist übrigens nicht verzinkt das ist der espace.
und avantime.
bei den neuen weiß ich es nicht.
und avantime.
Wir haben von den 19 er Hauben ca 20 stk erneuert wegen Rost. Also reienweise.
Wegen dem Rost am Radlauf würde ich mich an die Renaultwerkstatt wenden, die können bei Renault mit Fotos einen Antrag auf Kostenerstattung stellen(Durchrostungsformular). Nicht auf die lange Bank schieben. Dann kommt es noch darauf an das alle Inspektionen bei Renault gemacht wurden. Kann nähmlich sein das Renault das Wartungsheft sehen möchte und dort ist normal der äußere zustand abgestempelt
Thunder
Thunder
Rost entfernen
Hallo, zusammen!
Ich hab bei mir im Radkasten hinten auch Rost. Der ist seitlich am Radkasten, also praktisch an der Karosserie... schwer zu beschreiben! :nono:
Wie krieg ich den weg?
Außerdem sind noch ein paar kleine Rostflecken an manchen Stellen der Karosserie...
Mein Scenic ist Bau-/Kaufjahr 1998 und seither im Besitz meiner Familie - wie schauts mit Rostgarantie aus?
Vielen Dank!
ANDY
Vielen Dank!
ANDY
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Re: Rost entfernen
netteronkel83 hat geschrieben:Hallo, zusammen!
Vielen Dank!
ANDY
Durchrostungsgarantie beim Megane/Scenic I sind 8 Jahre (Lt. Preisliste von 02.1999). Vorraussetzung ist regelmäßige Wartung und ein komplett abegestempeltes Serviceheft. Bild vom Serviceheft & den Roststellen wird mit Antrag an Renault geschickt. Wird der Antrag genehmigt kriegst du den Rost kostenlos beseitigt. Bei sehr unklaren Fällen oder wenns dadurch Totalschaden ist (wie beim Coach :( ) kommt einer von Renault und kuckt mal genau, aber eher selten.
Ich nehme mal an dass es noch nicht durch ist, so wie du beschreibst die Kante im Radhaus. Nimm am besten Fertan als Rostumwandler wenn du es selbst machst, direkt auf Rost und da wo keiner ist kann mans aufm Lack abwischen.
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
