MFG das Forum
Radbolzen, aber welche?
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Radbolzen, aber welche?
Beitrag von Racer 87 »
Zum einen hast du RadSCHRAUBEN und keine Muttern...
Zum anderen gehören an die Serien-Alufelgen von 2009 Radschrauben mit losen Bund. Du kannst aber auch die neueren Radschrauben nutzen ohne losn Bund.
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von spencerhill »
Racer 87 hat geschrieben: 10. Mär 2018, 21:29 Zum einen hast du RadSCHRAUBEN und keine Muttern...
Guten morgen,
Danke für die Auskunft. Könntest du eventuell ein link einfügen welche denn mit losen bund und ohne losen bund zeigen? Wenn es keine umstände macht. Habe nur was vom kegelbund und kugelbund gehört.
Danke
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
ganz einfach:
beim losen Bund ist der Kegel lose, drehbar ähnlich einer unverlierbaren Beilagscheibe, drückt nur auf die Anlagefläche und Gewinde dreht weiter beim festschrauben
beim festen Bund ist alles (Gewinde+Kegel+6-kant) aus einem Stück, dreht sich mit beim festziehen auf der Anlagefläche weiter und frisst sich fest.
mir sind die losen lieber.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Hallo.
Habe gerade mal geguckt. Ich habe damals mal eine neue Radschraube bekommen.
Dort steht die Nummer 402229710R drauf. Das ist die originale Renaultnummer.
Aber ehrlich, wenn du in einen Zubehörshop gehst, können sie dir auch die richtigen Radschrauben raus suchen.
Mfg
Cyrano
spencerhill
juekl hat geschrieben: 11. Mär 2018, 09:51 ganz einfach:
Ok, danke für die gut erklärte info, jetzt bin ich viel schlauer.
Danke
spencerhill
Cyrano83 hat geschrieben: 11. Mär 2018, 10:33 Hallo.
Mfg
Cyrano
Also könnte ich theoretisch auch die renault teilenummer von dir verwenden? Hast ja auch einen grand scenic 3 mit original alus.
Danke für die info.
Habe aber mit deiner teilenummer nichts gefunden höchstens mit hinten 9810R .
spencerhill
Habe mal geschaut, habe ringe also sowas wie unterlegscheiben an den radschrauben dran, das ist doch absolut falsch oder?
pompiers
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von pompiers »
...nein, das sind ja die schon genannten Radschrauben mit losem Kegelbund...
spencerhill
pompiers hat geschrieben: 15. Mär 2018, 21:56 ...nein, das sind ja die schon genannten Radschrauben mit losem Kegelbund...
Ah ok, danke für die info.
