Display meldet Batterieladefehler
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Display meldet Batterieladefehler
Spannend,wäre aber ärgerlich wo er voriges Jahr dem Zahnriehmen neu bekommen hat.
Klar wäre es ärgerlich, aber das wäre im Bereich des denkbaren. Gerade nochmal kontrolliert: die Riemenscheibe ist mehrteilig, also könnte sie rutschen. Meiner Erinnerung nach ist's eine Empfehlung die Riemenscheibe mitmachen beim Zahnriemen (ebenso wie Wasserpumpe), da neu machen zwischendurch ziemlich doof ist.
Das positive: der Zahnriemen muss nicht zwingend gemacht werden.
Welche magnetkupplung soll die Lichtmaschine haben?
Hat nichtmal einen Freilauf wenn die Bilder richtig sind. Wäre auch ein Zeichen, das die Riemenscheibe mehr abbekommt.
Idee: Dreh Mal die Klima voll auf (minimale Temperatur, Gebläse voll auf), Heckscheiben Heizung an und Schlag am Stand voll ein. Ob dann die Meldung kommt. Am besten davor machst die Markierung an der Riemenscheibe. Da hast die die maximale Last am Riementrieb. Wenn was rutschen sollte merkst du es so am besten.
Könnte aber auch sein, das bei nassen Verhältnissen aufgrund einer fehlerhaft montierten Abdeckung Wasser auf den Riemen kommt und deshalb rutscht.
