o.k. danke. Hab sie heute zeitnah bestellt. Danke habt mir sehr geholfen.
Hoffe hängt nicht mit den Kerzen zusammen die ich verbaut hatte die einen tick höheren Wärmewert hatten. Bau jetzt die Original Kerzen rein.
ertkn
ESP/ASR defekt, Einspritzanlage überprüfen ...die xte
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: ESP/ASR defekt, Einspritzanlage überprüfen ...die xte
Einspritzventile gehen hin und wieder ein.
Mein 2.0T im Espace hat bei 270tkm bereits den dritten Satz.
Allerdings Kosten die auch nur 23€/ Stück vom Originalhersteller.
Also bei meinem 2.0 sind jetzt bei 215tkm noch immer die ersten drin. Hab aber schon welche hier liegend. Mein 2004er ist eh ne Zicke :lol:
Das Problem mit den Einspritzventilen im extremen betrifft ausschließlich den 2.0T
Dort waren teilweise bereits bei 20-30tkm welche defekt.
Bei 165tkm unrunder Lauf, Fehlzündungen (im leichten Fahrbetrieb (also leicht bergab, gerade so daß er zum Geschwindigkeit halten etwas Gas geben muss, im Leerlauf auch ab und zu Fehlzündungen usw).
Mittels OBD hat man gesehen, das die Kurzzeitkorrektur extrem schwankte. Mit neuen Ventilen deutlich stabiler.
Das Problem dürfte die dosiergenauigkeit oder Zerstäubung bei gaaanz geringen Öffnungszeiten sein.
Dafür habe ich 250tkm mit den ersten Stabzündspulen im Espace geschafft. Und dann erst getauscht, weil mir der Gummi vorne zerbröselt ist.
Muss ganz ehrlich sagen, das ich mit dem Espace sehr zufrieden bin. Kleinigkeiten hat jedes Fahrzeug mit 12 Jahren / 270tkm Mal, aber alles im Rahmen.
Lg
Lg
Zündspulen hab ich schon so einige durchgejagt... wobei ich sagen muss das die Beru jetzt mit am längsten halten.
Ich hatte mir den Satz Einspritzventile auch nur gekauft weil mein Wagen anfing Zündkerzen zu vernichten und ich dachte das es an den Einspritzventilen liegen würde...
Dem war ja im Endeffekt nicht so...
viewtopic.php?f=71&t=20901
Dafür hab ich jetzt nen Satz in Reserve da :lol:
- Scenicmodell: Typ JM
hab ihn abgeholt. Er läuft wieder gut. Alles wieder in Ordnung. Hab mein Scenic wieder. Danke nochmal an Ideengeber.
ertkn
ertkn
