turbo umbau mit dem 99kw motor
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Mir gefällt nur der Phase2 und beim Phase 2 gibt es den normalen scenic als turbo nur mit dem motor den ich habe. Da gibt es dann nur den Gr. Scenic mit turbo.
Was willst Du damit sagen? Der erste Teil ist ziemlich unverständlich!
Es gibt den Scénic als Turbo mit dem Motor, den Du hast, ohne Turbo ????
Sollte wohl eher so geschrieben werden
"Es gibt den kurzen Scénic nur mit dem 2.0L ohne Turbo. Turbo ist erst im Grand Scénic möglich." Oder ?
So hättest Du nämlich Recht! Und dann käme noch hinzu: In Österreich gibt es beide Scénicvarianten, also lang und kurz, mit dem 2.0T ;-). Das bedeutet, Gebrauchtwagenkauf aus Österreich und schon kannst Du einen kurzen mit Turbo bekommen!
roadster
Beitrag von roadster »
Desarek hat geschrieben:... Das bedeutet, Gebrauchtwagenkauf aus Österreich und schon kannst Du einen kurzen mit Turbo bekommen!
Kleine Ergänzung: Auch in der Schweiz gibts den kurzen 2.0T als Ph2 :D
Komisch, dass es den kurzen Ph2-Turbohüpfer in Deutschen Landen nicht mehr gibt - weshalb wohl ...? :roll:
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
