Letzteres klappt bei mir nicht, kann es sein, daß man dazu die Karte ins Lesegerät stecken muß ? (Keyless entry)
Gruß Trekki
Elektronische Parkbremse manuell lösen??
Wenn Du KeyLess Entry & Go hast, muss dass ohne Karte gehen.
Mache ich jeden Tag, wenn ich das Auto in der Garage abstelle.
- Motor aus mit Startknopf
- Bremshebel fassen
- Knopf drücken
- und mit gedrücktem Knopf den Hebel ziehen
Handbremse löst sich und es erscheint der Hinweis im Display.
Karte muss nur dann in den Kartenschlitz, wenn eine zu große Zeitspanne zwischen abstellen des Motors und lösen der Handbremse liegt.
Gruss Frederik
- Bremshebel fassen
- Knopf drücken
Gruss Frederik
da braucht man fünf Jahre bis jemand einem es erklären kann
Eigentlich braucht man nur 5 Minuten -> Stichwort Suchfunktion :lol:
Da gibts eine Menge Beiträge auch bezüglich lösen der Parkbremse bei Waschanlagen, wo das Auto durchgezogen wird.
Übrigens noch ein Tipp: Lesen des Handbuchs lohnt sich. Euer Dicker ist wie ein Überraschungsei.
Gruss Frederik
schon eine praktische Sache für die kalten Tage, wenn man die Parkbremse deaktivieren kann. Und gut zu wissen, daß man sich nach dem Ausschalten des Motors beeilen muß um die Bremse zu lösen - das konnte ich dem Handbuch nicht entnehmen. Oder es ist mir bei der Fülle der Informationen einfach nicht aufgefallen, stimmt schon was Frederik sagt.
Ich hab mich nur gewundert, manchmal piepst der Scenic nach dem Lösen der Parkbremse bis ich aussteige heftigst, beim Einsteigen dann wieder übelst, um mich darauf hinzuweisen, daß die Bremse gelöst ist. Manchmal aber piepst er nur einmal beim Lösen, sowie auch beim Einsteigen. Habe bisher noch keine Regelmäßigkeit erkennen können :bash:
nec
nec
