Schlagendes Geräusch bei kaltem Motor
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Re: Schlagendes Geräusch bei kaltem Motor
Beitrag von Rene »
spencerhill hat geschrieben: 27. Sep 2019, 10:56
boyco69 hat geschrieben: 26. Sep 2019, 19:47 Suche mal bei google
Dort gibt es einige Hinweise dazu.
Andruck oder Druckplatte ist die Platte mit den Federn, die die eigentliche Kupplungsscheibe bewegt.
Hier kann schonmal eine Feder brechen, sowas habe ich zumindestens schon erlebt.
Oder das Ausrücklager ist defekt.
Ok, habe noch nie was von einer Andruckplatte gehört höchstens ausrücklager.
danke, nun bin ich etwas schlauer. Eine sache passiert nämlich beim anfahren, stottert ab und zu mal beim anfahren. Also wird es wohl die Kupplung sein, naja hat schon ca. 132.000 km runter und ca. 68.000 km vom einer erstbesitzerin.
Danke
bei 132.000 dürfte keine Kupplungsplatte hinüber sein.
Unsere Erfahrungen beim Scenic III:
---EZ 09/2011 ,131PS 306.000 Originale Kupplung
---EZ 06/2013 , 95PS z.Z. 224.000 Originale Kupplung
Dein Symptome deuten auf die Druckplatte hin.
Wenn, dann beides erneuern und vielleicht auch noch das Ausrücklager.
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Beitrag von spencerhill »
Rene hat geschrieben: 27. Sep 2019, 11:19
Danke
Also sollte ich die Kuplungsplatte, Druckplatte und das Ausrücklager tauschen? Also praktisch ein Kupplungssatz rep. Set?
 Gruss
boyco69
Scenicmodell: Typ JZ
Kurzbeschreibung: mit Spurverbreiterung und GS Federn
Motor: 1.6 dCi
Beitrag von boyco69 »
Richtig, wenn man ein Teil dort austauscht solltest eigentlich gleich, wie du schon schreibst, alles neu machen.
Lass beim Wechsel der Druckplatte zB das Ausrücklager defekt gehen, dann ärgerst dich hinterher weil dann die Arbeit doppelt kommt.
spencerhill
boyco69 hat geschrieben: 27. Sep 2019, 20:51 Richtig, wenn man ein Teil dort austauscht solltest eigentlich gleich, wie du schon schreibst, alles neu machen.
Sollte man nicht auch gleich das Zweimassenschwungrad tauschen? Habe gerade bei den Autodoktoren gesehen das so ein Zweimassenschwungrad bei 180.000- 200.000 km eh verschleissen.
denn wenn ich mit getretener kupplung den wagen ausmache hört man nichts, wenn ich ohne getretener Kupplung den wagen ausmache tackert er noch paar mal. Und das könnte das Zweimassenschwungrad sein, weil da die dämpfungsfedern wahrscheinlich schon verschlissen sind.
Nur das doofe, so ein Teil kostet ca. 440 euro.
