Wasser im Innenraum!!!
- Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018 - Ausstattung: Expression
Re: Wasser im Innenraum!!!
Ich hatte den Fall nun auch zum zweiten Mal in fünf Jahren. Ich konnte problemlos fahren. Das Wasser stand bei mir auch einige Zentimeter im Staufach (Fahrerseite). Der teppich war nur nass. Das Gebläse hörte sich aber zeitweise gruselig an. Ich habe in einer freien Werkstatt nun die Abläufe reinigen lassen, in dem die Wischermotoren abgeschraubt wurden um darunter zu kommen. Werde das jetzt wohl alle zwei Jahre bei der Inspektion machen lassen. Aber es nervt!
Du hast das nochmal gehabt nachdem die Kappen entfernt wurden?
MfG Cyrano
MfG Cyrano
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was die Renaultwerkstatt beim erstenmal (auf Garantie) gemacht hat, ich glaube die Kappen sind noch drin. Da wurde in jedem Fall irgendetwas am Amaturenbrett auseinandergenommen. Der Meister in der freien Werkstatt war nicht so begeistert vom Abnehmen der Kappen (ich habe ihn darauf angesprochen). Er meinte, wenn die raus wären würde es sich mit der Zeit dann weiter unten ansammeln/zusetzen und dann würde das Wasser noch unkontrollierter mit mehr Schadenspotential fließen. Habe keine Ahnung, werde bei der nächsten Inspektion noch einmal schauen lassen...
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Bei Renault müsst, laut offiziellen vorgehen, die Kappen entfernt werden und an den Scheibenwichser Gummimanschetten angebracht werden.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Bitte was ? Die Kappen sind ganz unten und wenn die weg sind verstopft es noch weiter unten? Wie geht das? Meine sind draussen und seit dem kein Wassereintritt mehr. Normalerweise müsste Renault den Wassereintritt über die Lüftung kostenlos machen. Weil so was dämliches wie Renault an dem Fehler festhält hab ich noch nirgends gesehn. Wer so einen Fehler immer wieder einbaut sollte mit einen nassen Fetzen davongejagt werden.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Mich hat es auch jetzt erwischt. In der 3 Reihe unter den geklappten Sitzen da wo der Wagenheber ist hat sich Wasser angesammelt und das n7cht wenig jetzt weiß ich nicht woher das kommt das eine was mir einfällt ist die Antenne die ich mal getauscht habe zwar ist es dort etwas feucht aber damit Himmel sieht man nichts. Habt ihr da mal nee Idee wo das sonnst noch her kommen könnte?
- Scenicmodell: JZ
- Ausstattung: ka
Mich hat es zum Glück noch nicht erwischt.
Bei der letzten Inspektion sagte ich dem Meister er solle die Wasserabläufe kontrollieren.
Die Antwort lautete: "Ist kein Bestandteil der Inspektion und man kommt da so schlecht ran."
Inspektionsgrundpreis 270€ aber sowas kontollieren sie nicht.
Mich würde interssieren wer jetzt für einen möglichen Wasserschaden aufkommt.
Das war dann die letzte Inspektion bei Renault, da fahr ich doch lieber in eine "Freie"
*8.0 x 17 - ET 40
am Freitag wurden meine Scheiben getönt, könnte derjenige de daran gearbeitet hat dort was falsch gemacht haben das jetzt irgend wo das Wasser rein läuft oder ist es nicht möglich?
Sir Lanzelot...hast Du ne Anhängerkupplung? Die war bei meinem Vorgänger nicht abgedichtet und so lief die Reserveradmulde halb voll.
*8.0 x 17 - ET 40
ja habe ich nur wo kann das Wasser dan einstürmen?
Aber ich denke dort kann das Wasser nicht rein kommen sein weil ich nirgend wo offene stellen gesehen habe und ich habe auch keine Reserveradmulde.
Ich habe jetzt vorhin um an das Wasser zukommen den ganzen Kofferraum zerlegt und die Antenne mit Bitumen abgedichtet.
werde morgen wenn ich zeit habe mal zur Waschanlage fahren und nachschauen ob sich wieder Wasser ansammelt.
