Partikelfilter reinigen!
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Apropos gelbe WS-Lampe, nach nicht erfolgter Reinigung: Bevor mein Scenic das Softwareupdate bekam, hatte ich das 2mal. Er ging dann auch in den Notbetrieb. Ich habe dann jeweils geparkt, den Motor ausgemacht. Nach dem Neustart war die Lampe aus, es kam nur noch "Partikelfilter reinigen". Ich bin dann sofort auf die BAB gefahren u. er hat gereinigt. Dann war wieder alles iO. Die nachfolgende Kontrolle (Auslesen über OBD2) ergab dann, daß der PF ca. 50g Ruß intus hatte. Sicher wäre er dann irgendwann verstopft. Das hatten wir mal beim Laguna. Dort wurde der PF komplett getauscht. Renault übernahm alles. Aber wie gesagt, seit dem Softwareupdate gibt es keine Reinigungsmeldungen mehr. Alles perfekt.
Hallo Scenicexeption
Mit dem FAP habe ich überhaupt keine Probleme bzw. habe die Anzeige wirklich noch nie gesehen. Ich fahre so 200 - 500 km am Tag, darunter viel
Bundesstrasse, die 1.9 l Nähmaschine wird nie richtig kalt.
Ich kann mir aber schon vorstellen dass Wenigfahrer den Filter nicht oft auf Arbeitstemperatur bringen und dann extra Sprit abfackeln müssen, nicht gerade ökonomisch. Taxifahren wär vielleicht billiger ?
Duck und weg..........
Gruss Anselm T.
Gruss Anselm T.
Hallo Scenic Freunde,
mir reicht es. :evil:
Ich habe den GS schon 2 mal in die Werkstatt reinschleppen lassen,weil er vorne aus der Motorhaube Qualmte.Wenn ich von der Autobahn komme stinkt der GS nach verbranten Gummi.Da Renault den fehler auch nach 7 Versuchen weder finden, noch beheben kann,will ich dieses Auto nicht mehr.Zudem ich auch noch andere probleme habe wie sehr lautes Bremsenquitschen beim Rückwärtsfahren,gebrochener Bremssattel .Ach ja habe ich vergessen.Ich habe auch ein neue Lenksäule eingebaut bekommen .Da Renault nicht wieder Wandeln will,habe ich jetzt Klage eingereicht.
Jetzt soll der Richter entscheiden.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ich kann Dich gut verstehen. Viel Glück und Geduld beim Wandeln. Der "gelackmeierte" bist Du trotzdem, da Du den Gebrauch zahlen musst. Ich bin froh, dass mir zumindest der FAP keine Probleme macht.Andolini hat geschrieben:Hallo Scenic Freunde,
Gruß Jörg
Heute in der Post ...
Heute in der Post ein Brief von Renault D:
Auszug:
Die Broschüre enthält keine Infos, die dieser Thread nicht auch enthält ;).
Auszug:
In der beiliegenden Hochglanzbroschüre dann Infos zum Verhalten bei Warnhinweis des BC und ggfs. Aufleuchten der Lampe "Service" bei erfolglosen Versuchen. Dazu der Hinweis, dass der nötige Service in der WS nicht zur Garantie gehört.(..)
Wir haben jedoch festgestellt, dass es verschiedentlich Schwierigkeiten mit der Handhabung dieses Abgasreinigungssystems gibt, und uns daher entschlossen, in der beiliegenden Broschüre einige wichtige Informationen zur Funktionsweise und Handhabung des FAP zusammenzustellen.
- Scenicmodell: JM
