Aut.Handbremse Defekt????
@ scenic-driver
Mein Beileid,hört sich so an als wenn es das selbe Problem wie bei mir war-geräuschemäßig-Im Display zeigte es dann"HANDBREMSE DEFEKT"an,meist mußte ich sie dann von Hand lösen.
Hoffe das es nicht so lange dauert wie bei mir-14 TAGE!!!!
Problem scheint bei Renault bekannt zu sein :wall: sollten angeblich 13 :!: solcher Parkbremsen nach Deutschland gekommen sein.Bete das sie so ein Teil vorrätig haben.Sonst :nono:
Viel Erfolg(als Tip-drucke diesen Tread aus,und präsentiere es dann Deinem Meister),bewirkt meist Wunder :wink:
scenic16v(dein Leidensgenosse) :cry:
Die WS-Meister müßen Ihre Marke(in unserem Fall Renault)ja loben,schützen,verteidigen.....
Da kann man ja nicht bei einer Anfrage wie:"GIbts irgendwie Probleme mit der Aut.Parkbremse",nicht erwarten-Nee noch nie dagewesen :!:
Also keinem Vertrauen-Lieber ins SCENIC-FORUM schauen :wink:
(Man das reimt sich sogar,wußte gar nicht das ich diese Gabe habe) :lol:
scenic 16v
scenic 16v
Hallo
Das ist dann ja auch wieder so ein Ding :wall:
Und mal angenommen Du stehst auf einer Kreuzung, die Kiste geht aus und springt nicht mehr an :!:
Das Auto muss aber da weg. Dann kommen ein paar freundliche Helferlein und sagen zu Dir,
" Komm wir schieben das Auto erst mal zur Seite" :o Du, :gruebel: " Moment ich hole mal die Bedienungsanleitung" :cry: Na ja, angenommen Du kannst die Bremse dann auch manuell lösen und das Auto ist endlich von der Kreuzung oder einen anderen Gefahrenbereich weg.
Und dann :?: :?: :?:
Renno............wo sind die Unterlegkeile :wall: :wall: :wall:
Also die Notentriegelung mal Teste :?: iss nett :nono:laut Bedienungsanleitung MUSST du dann in die WS, denn ein erneutes anziehen der autom. Handbremse ist nach dem manuellen lösen nicht mehr möglich!!
@ sujuma
Darfst das alles nicht so verbissen sehen :wall:
Sobald Du aus der Kreuzung/Gefahrenbereich...raus bist,setzt Du Dich in Deinen geliebten Scenic,und tretest auf die Fußbremse.Dann nimmst Du Dein Handy(müßte mittlerweile ja auch jeder haben),und rufst Deine freundliche Renaultwerkstatt oder Adac..an.Irgendjemand kommt dann,und befreit Dich dann,bzw. deinen mittlerweilen verkrampften Fuß :wink:
Cèst la Vie oder wie die Franzosen sagen-Creatuer de......na Du weißt schon :lol: :lol: :lol:
scenic16v
scenic16v
