Winterreifen für den GS3 160FAB/118KW Alu oder Stahl
Re: Winterreifen für den GS3 160FAB/118KW Alu oder Stahl
Ganzjahresreifen sind aber keine(!) vollwertigen Winterreifen. Wer grundsätzlich Winter- und Sommerräder will ist mit denen nie glücklich.
@Quelle24
Jetzt habe ich mir auch die
GOODYEAR VEC-4S 225/50 R17 98 H XL ALLWETTER 4 SEASONS
bestellt. Nur... sehe ich gerade im CoC und in der ZB I, dass keine "H" (bis 210 km/h), sondern nur Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex "V" (bis 240 km/h) zugelassen sind.
Obwohl die Höchstgeschwindigkeit nur 205 km/h ist..... :?:
Aber Deine hat der Renaulthändler bedenkenlos montiert?
Zuletzt geändert von sethos am 9. Jan 2010, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
die Vogabe eine V-Reifens hat wohl damit was zu tun, dass die Reifen immer einige Prozent mehr als die eingetragenen Höchstgeschwindigkeit aushalten müssen. Und da ist 205km/h schon nahe an der H-Grenze von 210km/h dran.
Uwe
Uwe
solange der Geschwingkeitsindex über dem geforderten Wert liegt braucht man gar nichts zu machen.
Liegt der Wert darunter, darf man die Reifen auch montieren sofern es als Winterreifen gekennzeichnet Reifen sind. Das ist beim Goodyear Vector der Fall. Es muss aber im Sichtbereich (Armaturenbrett) ein Aufkleber mit dem Hinweis auf die maximale Höchstgeschwindigkeit angebracht werden.
So kann man durchaus auch an preiswertere Reifen (durch den geringen Geschwindigkeitsindex) kommen, wenn man nicht partout die Höchstgeschwindigkeit nutzen will.
