Instrumententafel Scenic II JM
@ orman
Ausbau ist wirklich sehr einfach. Du könntest das display dann einschicken. Wenn Du direkt nach Düren fahren solltest, dann bauen Dir die Herren das Ding auch eben kostenfrei aus. Das ist das Problem nicht. Selbst ich schaff das mittlerweile schon in zwei Minuten... ;-)
Im Übrigen hab ich das display ja machen lassen, weil ich mit dem Scenic nach Mallorca und in die Schweizer Berge bin. Und ich bin froh, daß ich das mit dem Scenic gemacht habe. Er hat nun auch schon 130.000 runter - schnurrte aber wie ein Kätzchen ! Und bei voller Karre und mit Klimaanlage ständig an unter 6 l Diesel, das fand ich schon klasse. Ich mag meinen Scenic wieder !
Hallo allerseits
Als neuer Betroffener (Tacho komplett ausgefallen) habe ich den Thread bis hier aufmerksam gelesen (danke an alle) und habe vor, das defekte Teil selber auszubauen und einem der genannten Spezial-Reparatur-Werkstätten zu schicken. Oder kennt jemand einen ähnlichen Reparatur-Betrieb in der Schweiz?
Im meinem Fall ist aber noch was anders dazugekommen, von dem ich hier bis jetzt nix gelesen habe: Gleichzeitig zum Tachoausfall höre ich kein Blikerklicken mehr und kein Warton ist zu vernehmen. Das Auto läuft sonst.
Kann mir jemand sagen, ob es sich in meinem Fall lohnt, fürs erste mal nur den Tacho reparieren zu lassen, und die Sound-Fehlersuche dann der Werkstätte zu überlassen? Hängen Tacho und dieses "Soundmodul" irgendwie enger zusammen?
Ich bin froh um jeden Tipp und jede Hilfestellung.
Gruss, Adi
Gruss, Adi
Moin Adi,
wenn Dein Tacho repariert ist, dann geht auch der sound wieder.
Der entsprechende "Klicker" sitzt mit auf der Platine, und wenn die ausgefallen ist, dann kannst Du auch nix mehr hören. Gleiches gilt für die Warntöne. In Deinem Fall ist also nichts hinzugekommen. Es bleibt beim Ausfall des Kombiinstruments.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Ja, das hängt zusammen. Das Blinkgeräusch usw. wird über einen kleinen "Lautsprecher" emuliert. Wenn die Instrumententafel ausfällt, kann u.U. auch das nicht mehr funktionieren. Eine Rep. der Tafel kann sich finanziell lohnen. Manchesmal ist es nur eine Kontaktsache, bzw. ein Bruch eines der Leiterbahnen.
Auch der "Klicker" wird vom Display mit Strom versorgt. hast Du also den Fehler mit dem defekten Eingangsspannungsregler oder ist ein Stecker kaputt, dann klickt auch nichts mehr... Gnaz normal...
Wenn Du den reparierten Tacho wieder einbaust sollte also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der "Klicker" wieder hörbar sein.
Gruß+Kopfhoch
Gruß+Kopfhoch
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Der nächste ....
jetzt hat es mich auch erwischt, zweimal wunderte ich mich, warum alles auf null stand morgens . Nur der Gesamtkilometerzähler nicht :roll: .
Dann beim Einsteigen eine kleine Qualmwolke aus dem Amaturenbrett und alles tot ....
Abgesehen davon funktioniert das Auto einwandfrei auch der Tempopilot, nur halt keine Anzeige und kein piep .
Gibt es irgendwo einen Schaltplan (Spannungsregler ect. ) ????
Matthias
Matthias
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Tachoreparatur für ca. 200 Euro machen die aber auch schon für 150-man kann ja den Preisvorschlag-Button nutzen!
http://cgi.ebay.de/Tacho-Reparatur-Rena ... 286.c0.m14
Kurze Info an alle Tachogeplagten:
Habe meinen kaputten Tacho (ganze Instrumententafel) zum Tachoservice MOSER nach Oesterreich gesendet. Nach ein paar Tagen kam die reparierte Einheit zurück. Einbau war easy und es funktioniert alles wieder bestens.
Kosten: 202.71 Euro inkl. Versandspesen
Ich bin zufrieden. Danke Herr Moser!!!!!
:D :D :D
:D :D :D
Re: Instrumententafel Scenic II JM
So nun hats mich heute auch erwischt. Uhr auf 0:00, alle Werte vom BC zurück gesetzt ausser Gesamt Km und die Helligkeit der Anzeigen sah auch ein wenig dunkler aus als sonst. Na dem ich im Forum ein bisschen gelesen habe, habe ich mal ebend schnell das Teil ausgebaut, die Stecker abgezogen und alles wieder zusammen. Ein erster Test war bis jetzt positiv. Mal sehen wie es morgen früh aussieht.
Meine WS bietet 2 Varianten an. Einmal Teil neu zu tollen Preisen, oder Teil ausbauen und Einschicken. Standzeit des Autos 4-5 Tage.
