Seite 6 von 7
Re: Kalte Luft durch Lenkradhöhenversteller | zu kalte Heizu
Verfasst: 29. Okt 2014, 21:07
von GeRT
Hallo Scenic-Freunde,
heute bei +9 Grad und 120 km/h auf der Autobahn hatte ich auch das Problem, dass mir fast der Gasfuss eingefroren wäre durch Zugluft obwohl Heizung auf 23,5 Grad stand und Klimaautomatik aus war. Trotz ca 70 km Fahrtstrecke Autobahn/landstrasse und Regeln der Luft nach unten oder oben nur kalte Luft in den Fussraum. Gibt es jetzt eigentlich eine Lösung
für das Problem.
Gruß Gerhard
Verfasst: 3. Nov 2014, 15:35
von rennofan
GeRT hat geschrieben:heute bei +9 Grad und 120 km/h auf der Autobahn hatte ich auch das Problem, dass mir fast der Gasfuss eingefroren wäre durch Zugluft obwohl Heizung auf 23,5 Grad stand und Klimaautomatik aus war. Trotz ca 70 km Fahrtstrecke Autobahn/landstrasse und Regeln der Luft nach unten oder oben nur kalte Luft in den Fussraum. Gibt es jetzt eigentlich eine Lösung für das Problem?
Das gleiche Problem (Unbehaglichkeit) hatte ich mit meiner Klimaautomatik auch. Ich bin meinem armen :) Kundendienstleiter damit immer wieder in den Ohren gelegen. Teilweise musste nach Ende der Warmlaufphase die Temperatur auf 25-26 °C eingestellt werden, damit die einströmende Luft ausreichend warm war.
Vor 2 Wochen endlich wurde von der Werkstatt ein Software-Update für die Heizungs-/Lüftungsbaugruppe eingespielt - seitdem funktioniert die Temperaturregelung der Klimaautomatik (bei Voreinstellung von ca. 22°C) wesentlich ausgewogener und es strömt keine unangenehm kühle Luft mehr an die Füße.
Ich würde an deiner Stelle mal mit der Rönno Werkstatt Kontakt aufnehmen und gezielt nach einem Software-Update fragen.
Gruß,
rennofan
Verfasst: 3. Nov 2014, 15:37
von rennofan
GeRT hat geschrieben:heute bei +9 Grad und 120 km/h auf der Autobahn hatte ich auch das Problem, dass mir fast der Gasfuss eingefroren wäre durch Zugluft obwohl Heizung auf 23,5 Grad stand und Klimaautomatik aus war. Trotz ca 70 km Fahrtstrecke Autobahn/landstrasse und Regeln der Luft nach unten oder oben nur kalte Luft in den Fussraum. Gibt es jetzt eigentlich eine Lösung für das Problem. Gruß Gerhard
Gruß,
rennofan
Re: Kalte Luft bei Autobahnfahrt durch Lenkradhöhenverstelle
Verfasst: 23. Jan 2015, 17:59
von völlig harmlos
bugbug24 hat geschrieben:Jau - ich kenne das nicht vom Lenkrad her, aber meine Frau "beschwert" sich, weil sie das gleiche Phänomen am Beifahrersitz wahrnimmt. Und das stimm: Es tritt echt kalte (!) Luft aus dem sog. Handschufach aus.
Dort ist ja - für den Sommer sinnvoll - eine Luftzufuhr, die kühle Luft einströmen lässt. Im Sommer kann man da gut Äpfel oder auch Schokolade etc. kühl halten. Genial. Aber jetzt, im Winter, dachte ich, dass die zugeführte Luft temperiert ist, eben entsprechend den Temperaturvorgaben im Wageninneren. Denkste - da kommt fühlbar kalte Luft aus den Fugen!
Überprüft Ihr mal, ob das bei Euch auch so ist?!? In der Regel erst nach ein paar Kilometern ... Aber ich spüre mit der Handfläche einen kalten Luftstrom, und das ist echt unangenehm! Das ist fühlbar im Fach direkt, aber eben auch durch die Fugen im Fahrzeuginnenraum.bugbug24 (Martin)
Genau so war es bei mir auch, meine Gute ist mit blitzblau angelaufenen Knien aus dem Auto geklettert, dabei hatte es um Weihnachten in R gerade mal Temps knapp um den Gefrierpunkt.
Den GS EZ 01/10 gerade zugelegt, befürchtete ich Arges, und beobachtete schon auf den 500 km hinzu die Tempanzeige argwönisch, ist das normal, dass nur die ersten 2 blauen Balken leuchten, der dritte gar nicht?
In Regensburg einen freundlichen um Abhilfe gebeten und siehe da, der Meister kniete sich neben das Auto, er langte ohne Werkzeug unter das Armaturenbrett, Handschuhfach, es knackte kurz und das Ding war gegessen.
Seine Erklärung dazu:
Der Lüfter bekommt von rechts die Frischluft und ist nur auf den Wärmetauscher geklippst und das war auseiander, so dass die kalte Luft nicht durch den Wärmetauscher gedrückt , sondern einfach ins Wageninnere entlassen wird.
Auf der Fahrerseite war es zwar auch nicht kuschelig warm, aber ich bin da weniger empfindlich :lol:
Den Luftaustritt im Handschuhfach hatte ich vorher schon mit Lappen dicht gestopft, das war nicht der Grund.
Hier mal die Anschrift:
Kraus GmbH
Lilienthalstr.2
93049 Regensburg
tel. 0941 3785-0
Der Meister war ein schlanker dunkelhaariger Typ so um die 40, als Kerl schaue ich da nicht genauer hin, Den Namen habe ich mir nicht gemerkt.
Mit mikrofiche sollte der Sachverhalt bestens verständlicht werden können.
Paule
Re: Kalte Luft durch Lenkradhöhenversteller | zu kalte Heizung
Verfasst: 30. Nov 2016, 00:42
von Lucidus
Jetzt wurde ja schon einiges zum Heizproblem geschrieben.
Meine nächste Inspektion ist bald und mein Problem ist ein ähnliches.
Bei meinem Scenic ist es aber so, dass sich die fehlende Heizleistung erst bei einer längeren Fahr bemerkbar macht.
Die Automatik (egal ob AC eingeschaltet oder nicht) liefert bei 21° angenehmes Klima.
Bei längerer Fahrt muss jedoch immer mehr nachgeregelt werden, bis zu 25°.
Daher meine Frage an Euch: War es bei Euch auch so oder wurde es von Anfang an nicht richtig warm?
Lucidus
Verfasst: 30. Nov 2016, 06:18
von Fischbrötchen
ja habe auch das Problem bei längeren fahrten, dass es auf einmal kalt wird. Recht ärgerlich das Ganze.
Verfasst: 30. Nov 2016, 08:45
von FwLwSichTrp
das kenne ich auch. Ist meiner Frau sofort aufgefallen. Wenn man es weiß kann man nachregeln finde ich.
Gruß Peter
Gesendet von meinem MI 3W mit Tapatalk
Verfasst: 30. Nov 2016, 09:03
von Fischbrötchen
FwLwSichTrp hat geschrieben: Wenn man es weiß kann man nachregeln finde ich.
Kann man ist aber nicht gerade befriedigend die Temperatur kurzzeitig höher einzustellen um diese später wieder abzusenken nur um dann diese wieder zu erhöhen. Hlate das für einen Programierfehler der bis dato leider nicht behoben wurde, bzw. bei Wartung nicht mit aufgespielt wird.
Verfasst: 30. Nov 2016, 09:18
von FwLwSichTrp
Du hast schon recht es ist ein Fehler.
Bei mir ist es so, dass es kurzzeitig so ist, als ob jemand im Fußraum das Fenster auf gemacht hätte.
Meinst du wirklich das läßt sich mit Software regeln? Und was kostet das dann wieder?
Gruß Peter
Verfasst: 30. Nov 2016, 09:21
von Fischbrötchen
Vermute mal die Kälte kommt über die Steuerung der Klima über die Luftdüsen rein, sonst würde diese ja immer rein kommen. Was der hersteller "Valeo?" von dir für einen Neuprogramierung verlangt kann ich nicht sagen, fals es daran wirklich liegt.
