Instrumententafel Scenic II JM
- Scenicmodell: ph2
- Ausstattung: expo
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Servus,
einfach einen großen Dank an Volker. In der Servicewüste Deutschland so einen tollen Service und Kontakt zu haben ist leider inzwischen selten.
Wirklich nicht über andere Nachdenken bei den Problemen sondern Volker bzw. seine Firma zu kontaktieren.
Daumen Hoch!
Daumen Hoch!
- Scenicmodell: 2
Hatte das Problem auch und hab's für 148€ reparieren lassen bei jemanden aus einer Anzeige.Bis jetzt alles ok.Gerne PN schreiben und ich gebe Ihnen die Nummer von der Person.Ist jemand aus Bonn und wenn man Zeit hat kann man auch ruhig zugucken bei der Arbeit.
- Scenicmodell: Scene II
- Ausstattung: -
Vielen Dank an Volker...
Nach 3 Tagen war alles wieder da..
super repariert .. netter Kontakt..
Günstig... auf Rechnung... mit Garantie auf die Teile...
was will man mehr ...
Danke dafür...
Danke dafür...
- Scenicmodell: JM 2004
- Ausstattung: weißnicht
Hallo Forum
Kann mich hier mal einklinken ?
Haben für unseren Junior einen 2004 Scenic gekauft.Leider fehlt Temperatur und Uhr im Kombi Instrument.rest funktioniert aber tadellos.
Radio ist kein originaler eingebaut.
Wie stell jetzt fest ob das Uhr/temp display defekt ist, oder kommen die Anzeigen über original Radio "Radio" ?
- Scenicmodell: JM
die Temperatur müsste immer angezeigt werden, auch die Uhrzeit. Das ist unabhängig vom verbauten Radio. Ich vermute daher einen defekt in der Ansteuerung des rechten Displaymoduls.
- Scenicmodell: Scenic III PH3
- Kurzbeschreibung: Scenic III, 1,6 / 110PS
- Motor: K4M
- Ausstattung: Paris de Luxe
hatte ich letzte Woche auch (siehe hier: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 83&t=18889)
Nach dem Wechsel des Temperaturfühlers war alles wieder gut.
- Scenicmodell: JM
Danke für die Info. Da muss aber ein voller Kurzschluss auf dem Fühler gewesen sein, denn sonst wäre nur die Temperatur falsch (oder gar nicht) angezeigt worden. Die Uhr dagegen wäre immer angeblieben.
- Scenicmodell: JM 2005 Phase 2
Moin Moin,
auch ich möchte mich an die tausend Danksagungen für Volker anschließen.
Es ist einfach unkompliziert, nett und günstig.
Vielen vielen Dank!!
LG Bianca
LG Bianca
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: ?
hallo,
auch bei machte der tacho die selben probleme wie hier beschrieben.
vielen dank an das forum, und vor allem natuerlich an volker fuer die rasche und guenstige reparatur. seit 1000 km keine probleme mehr - kann ich nur uneingeschraenkt weiterempfehlen!
lg aus wien
lg aus wien
