Hi!
Wie bekommt man den die Seitenleisten und den Kühlereinlass ab? Und hast Du die auch genauso gespritzt wie den Kühlereinlass? Und wo bekommt man evtl. den Kühlereinlass in Chrom oder Silber her?
Howard
Meine Scenic Aufhübsch Aktion
- Scenicmodell: keins mehr
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Welche Seitenleisten meinst Du?Wie bekommt man den die Seitenleisten und den Kühlereinlass ab?
Die in den Türen sind nur gesteckt. Das heißt man muss die Tür öffnen und dann die Leiste nach hinten schieben. Dann kann man diese abnehmen.
Die Leisten in der Stoßstange sind auch gesteckt, allerdings ist das etwas komplizierter. Zum einen haben diese mehrere breite Haken den man mit einem Schraubendreher nach oben drücken kann. Zum anderen gibt es dann noch einen anderen Haken, der etwas schlecht zu beschreiben ist.
Die Kühlereinlässe (Ich nehme an Du meinst die Lochgitter neben der Renault-Rhombe) sind auch gesteckt. Öffne die Motorhabe und schau von innen ran.
Scenic 1 PH 2
1.6 16V RXE
Bj.2001
Na gut, hab ja geschrieben wie die abmontiert werden.
Aber hab vergessen folgendes zu sagen: In der Türinnenseite sind Blindstöpsel. Diese abmachen, dann musst Du beim verschieben der Leiste nach hinten erst den "Sicherungsnippel" mit einem Schraubendreher nach außen drücken!
Hab meine Leisten nämlich auch lackiert. Natürlich in Wagenfarbe. Allerdings werd ich die nochmal machen in einem etwas dunklerem Farbton, damit sie sich ganz dezent absetzen!
