Hallo liebe Gemeinde,
habe hier einiges über die Hupe lesen können, aber nichts, was mich betrifft.
Mein Hupe ging plötzlich nicht mehr. Mein erster Blick war zur Sicherung und da war alles ok. Ich holte mir dann eine Hupe vom Schrott( man sagte mir die ist ok) und baute diese dann drunter. Ich musste dann leider feststellen, das sie auch nicht funktioniert.
Meine Frage ist nun, woran kann es noch liegen?
P.S.Neue Hupe wurde von mir getestet, funktioniert..
Lg
coyote
Hupe defekt, bin mit meinem Latein am ende.
- Scenicmodell: JM
Re: Hupe defekt, bin mit meinem Latein am ende.
Kommen denn 12V bei der Hupe an? Vermutlich offenbar nicht. Es könnte ja ggf. einer messen und einer auf die Huptaste drücken. Wenn die Sicherung okay ist, kommen nur ein def. Relais, def. Huptasten, oder ein Kabelbruch infrage.
- Scenicmodell: Scenic I Ph. II
- Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 16V ; 123.000 Km
- Ausstattung: RXE
Vielen dank für Deine Antwort!
Wo finde ich das Relais?
Zuletzt geändert von coyote am 27. Feb 2010, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM
Das kann ich Dir beim I-er Scenic leider nicht mehr sagen. Es ist zu lange her, dass ich einen I-er hatte. Ich hoffe aber, dass Dir da Jemand hier helfen wird, bzw. frag mal in einer Renault-Werkstatt nach.
