wollte grade meine Kerzen wechseln und bin auch bis zu Kerze 3 ( von links gezählt ) problemlos gekommen. Dann bei Kerze 4 die Zündspule gezogen und da siffte das Öl nur so heraus. Habe dann mittels Spiegel mal in den Kerzenschacgt gesehen und dieser stand voll. So habe ich die Kerze erst einmal nicht getauscht da ich keine Lust hatte das daß ganze Öl in den Brennraum läuft. Woher kommt dort das Öl? Kann das, wie ich vermute, durch die Reperatur der Ventile nach dem Zahnrimenschaden kommen? Mir hatte vor ca.23.000Km ein zerbröseltes INA Lager ( noch gut innerhalb der Wechselfristen )in der Spannrolle den Zahnrimen zerlegt, dabei ist natürlich dann der Kopf ab gewesen um die Ventiele zu erstezen.
Danke Olaf
Öl im Zündkerzenschacht
Re: Öl im Zündkerzenschacht
Hallo Kirby,
hatte das selbe Problem mit dem Lager, leider Totalschaden!! Nach dem Motortausch war der Ventildeckel unter der Ansaugbrücke undicht. Selbst eingedichtet und Fall erledigt!!
Arbeitszeit etwa eine Stunde!!
Vielleicht hilfts?
Gruß Raik
Vielleicht hilfts?
Gruß Raik
