Hallo Leute,
fahre einen Scenic I Phase 1 Bj98 der mittlerweile eine neue Kupplung vor ca 500km bekommen hat und etwas an Leistung im unteren Drehzahlbereich verloren hat.
Da ich aber das Auto ab und zu brauche (als Ersatz für mein Motorrad falls es doch mal regnen sollte) habe ich schonmal die Soundanlage etwas ausgebaut bzw bin beim Ausbau.
Da ich zufällig auf der Homepage von Sebring (www.sebring.at) die Aktion von Minus 50% gelesen habe und auch einen Mechaniker kenne der ihn mir einbauen könnte, würde es mich interessieren ob ihr das für sinnvoll haltet??? Da ca 300 bis 350€ mit Einbau und allem drum und dran für ein Auto das noch 2 bis 3 Jahre fährt (schätze ich) auch nicht wenig ist.
Was würdet ihr tun???
Wieviel Sinn macht ein neuer Auspuff noch??
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Wieviel Sinn macht ein neuer Auspuff noch??
Die Frage ist, wie du "sinnvoll" definierst.
Ist deiner kaputt oder ist das just-for-fun?
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1,6 16V, Lederausstattung, Doppelschiebedach, Platin P58 Felgen, Scheibentönung Tiefschwarz+Scheibenkeil in Tiefschwarz, Klarglasleuchten hinten, Klarglaseitenleuchten, alle Blinker blauverspiegelt
Sinnvoll? Wenn du meinst, dass du mit einem Sportendschalldämpfer ein Plus an Leistung erreichen willst, wird das nix werden. Ein wenig bringt eine Komplettanlage....besser noch mit Fächerkrümmer. Vom Sound her soll Sebring auch net so der Burner sein. Hatte an meinem Megane Cabrio ne Bastuck-Anlage...der Sound ist schon beeindruckend
Wie auch immer....wenn ein neuer Auspuff eh fällig ist...warum nicht gleich einer aus Edelstahl
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2000, 1,6 16 V, metallig blau, Spitzname ist Herbert
- Ausstattung: RXE
Wenn du das Auto eh nur als Ersatz für dein Motorrad hast "Gehhilfe" dann würde ich nur das nötigste machen und nicht noch Specials. Aber das muss du selbst wissen.
Kommt drauf an was mit "kaputt" gemeint ist und wie oft du ihn fährst. :green:
Für Löcher im Rohr reicht eine Schelle, für was längeres solltest du ihn kostengünstig wechseln.
Gib mal bei: http://www2.kfzteile24-shop.de dein Fahrzeugschlüssel ein. Die Mittel- und Nachschalldämpfer sind hier recht günstig. Zum Wechsel würde ich in eine Mietwerkstatt gehen. Hat ja nicht jeder Werkzeug für alle Fälle zu Hause...
