Ich bin neu in diesem Forum,und habe schon sehr interessante Beiträge hier gelesen.
Und ein Problem habe ich natürlich auch gleich*g
Ich habe bei meinem Scenic LED Tagfahrleuchten eingebaut.
In der linken Motorraumecke im E-Kasten gibt es genug Zündungsplus,jedoch
werden diese Ausgänge anscheinend erst eine Zeit nach dem Verlassen des Autos ausgeschaltet.
Zeitrelais oder ähnliches,keine Ahnung.
Schließe ich dort den Verbraucher (LED) an, werden die Ausgänge nicht abgeschaltet
und die Leuchten bleiben an.Ich habe schon mehrere Leitungen ausprobiert,vielleicht
weiss ja jemand wo ich einen Ausgang finde, der sofort nach Motor aus oder Verlassen des Fahrzeuges abschaltet.
Irgendwo muss man ja im Motorraum etwas anschließen können.
ich danke euch schon mal im Vorraus.
Zündungsplus im Motorraum
- Scenicmodell: Scenic 4
- Kurzbeschreibung: TCe 160 EDC, alles außer AHK, Leder und Trennetz
Re: Zündungsplus im Motorraum
Mhh schade das hier keiner ein Antwort weis. Anscheinend ist der Zündplus bei Renault ein Geheimnis ;)
für unseren Twingo bin ich auf der Suche nach dem Zündplus im Motorraum. Da habe ich im Web auch nur unbeantwortet Beiträge gefunden. Solltest Du eine Lösung haben, darfst dich gerne melden ;)
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Scenic 3
Fap 160
Tomtom Carminat
Panoramadach
Sitzheizung
abnehmnbare AHK
weiss - Ausstattung: Dynamique
Da es hier anscheinend keinen gibt,der sich in der Hinsicht auskennt,
habe ich die beste und sicherste Lösung gefunden.
Ich habe nächste Woche einen Termin für einen Ölwechsel/Radioaupdate und diverse Kleinigkeiten bei meinem Freundlichen.
Dann zieht er mir eine Leitung in den Motorraum.
Iss allemal billiger als ein neuse Steuergerät oder Ähnliches.
Michael
Michael
- Scenicmodell: GS 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Luxe (weiss, Leder beige/braun) dCi 130 FAP 7-Sitzer
Firma Kram (www.kram.dk) baut die IGNI Box 69615. Diese simuliert Zündungsplus und könnte dir vielleicht helfen. Bin auch grad auf der Suche nach Zündungsplus im Scenic ;-)
wieso machst du es nicht einfach über ein normales Relais?
habe ich letztens auch gemacht, wo ich ne Sitzheizung eingebaut habe,
theoretisch gibt es kein Zündungsplus mehr,
da es jetzt fast alles geschaltet Plus ist und das logischerweise nur nach bedarf.
mfg
mfg
die Plus von dem Zigarettenanzünder eingnet sich dafür.
Kabel lässt sich über den Blindstopfen (Loch hinein bohren und dann abkitten) unter dem unteren Türscharnier nach aussen führen. Dann weiter durch den Kotflügel Richtung Motorraum.
