So, nun ist es fast soweit! Es geht in den Urlaub und das mit dem neuen Scenic. Jetzt hab ich mal ne Frage. Im Auto gibt es ja drei 12V Steckdosen. Alle drei werde ich werden wohl auch genutzt.
1 - Navi (Finde keine Wattangabe)
2 - DVD-Player (15 Watt)
3 - Kühlbox (47 Watt)
Muss ich auf irgendetwas achten, wenn alle 3 Geräte angeschlossen sind und ist es in Ordnung wenn der Stecker der Kühlbox auch sehr warm wird?
Für ein paar Infos wäre ich dankbar.
12V Steckdosen im Scenic 3
- Kurzbeschreibung: TCe 130 Dynamique mit Confort-Paket in Perlmutt-Schwarz und Sitzheizung
Re: 12V Steckdosen im Scenic 3
Nö, die hinterste/hintersten kann man in der Regel mit 150W Dauerbelastung betreiben. War schon beim 1er so.
Das Navi wirst ja am vordersten betreiben, die ist eh getrennt.
Bei Player und Kühlbox hast Du gesamt 62 Watt, also noch sehr viel Spielraum!
Zur Hitze der Kühlbox: Musst halt die Klima anschalten, damit es Dir nicht zu warm wird ;-)
- Kurzbeschreibung: Mokka-Braun mit beige/braun Leder
- Panorama Glas Schiebedach / Bi-Xenon mit Kurvenlicht /
Radio CD MP3 3D incl. Plug&Play / Sitz elektrisch mit Memory /
AHK abnehmbar / Plus Garantie 48/60 - Ausstattung: Luxe
In der Anleitung gibt es glaube ich eine Angabe wievielt W maximal gesaugt werden dürfen.... hier nur interessant.. an EINER oder an ALLEN zusammen (kommt drauf an ob die in Serien hängen oder
einzeln ne Sicherung haben)..
CU
CU
Grundsätzlich sind die hinteren nicht mit der vorderen gekoppelt. Inwiefern die hinteren zusammen geschaltet sind, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht das es mehr als die 150W Dauerbelastung sind. Zumindest nicht wesentlich.
Aber wie gesagt, die 2 Geräte mit gesamt 62W sind für das Auto absolut kein Problem!
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III EDC Bj. 10/2011
Hallo Freaks,
da jede Steckdose mit 10 A abgesichert ist, darf jede 12 V Steckdose
mit 120 Watt belastet werden. (12 V x 10 A ==> 120 VA = Watt)
Ciao
Mazles
Ciao
Mazles
- Kurzbeschreibung: Bi-Xenon, 17" Schuss, Glaspanoramadach, Sitzheizung, Sound by Arkamys, TomTom, Einparkhilfe vo+hi mit Rückfahrkamera, Reserverad vollwertig...
- Ausstattung: Privilege
Mein Scenic II hatte eine Steckdose vorne (Zigarettenanzünder), eine in der Variobox, 2 unter dem mittleren hinteren Sitz und eine im Kofferraum. Mein Scenic III hat allerdings nur mehr eine vorne (Zigarettenanzünder) und EINE unterhalb des hinteren mittleren Sitzes...
mfg Oliver
mfg Oliver
Zuletzt geändert von olst am 21. Jul 2010, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht noch hinten im Kofferraum eine? Hinter irgendeiner Abdeckung?
