Hallo allerseits,
ich möchte gerne bei meinem Grand Scenic die original Lampen austauschen, gegen die Philips 12972XPS2 H7 Xtreme Power.
Gibt es dabei ein Problem oder kann ich die bedenkenlos austauschen?
Da in der Bedienungsanleitung steht nur Anti-U.V. Lampen zuverwenden.
Danke Euch schon im voraus
Schleicher0815
Lampenwechsel
- Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: Lampenwechsel
Das steht auf der Lampenverpackung drauf,meistens hinten,ob sie Anti-UV Lampen sind.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: EZ: 01.06.2010
Stahl-Grau, 16" LM "Sport"
Bi-Xenon, TomTom
Vollw. Ersatzrad
RPG 48 Mon./60t KM - Ausstattung: Dynamique
Re: Lampenwechsel
bei den H4 Xtreme Power steht drauf, dass sie keine UV-Strahlung abgeben (damit das Kunststoffglas nicht spröde wird). Wird bei den H7 Lampen ebenso sein.
Die Xtreme Power sind übrigens extrem hell und haben trotzdem eine lange Lebensdauer.
Bei meinem ehem. Xsara Picasso waren sie bei der Abgabe des Fahrzeugs schon 3 Jahre drin.
Zu meinen jetzigen Bi-Xenons ist der Unterschied nicht so groß, wie ich ursprünglich vermutete.
MfG Haddleiner
MfG Haddleiner
Re: Lampenwechsel
Danke für die Antworten,
werde die Lampen Morgen bekommen, dann werde ich es ja sehen, und wenn nicht kann ich sie ja wieder zurückchicken.
MfG Schleicher0815
MfG Schleicher0815
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Lampenwechsel
Ja, war bei mir auch so. Funktionieren problemlos mit "Kunststoffglas".Haddleiner hat geschrieben:Wird bei den H7 Lampen ebenso sein.
