Lampen wechseln (Abblendlicht)
1steveus1
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: EZ 12.03, 2.0, 16V
Re: Lampen wechseln (Abblendlicht)
Beitrag von 1steveus1 »
Servus :D
Hab mit nem Meister von Renault gequatscht der gab mir nen Tipp und zwar am Radkasten sind zwei Plastikverkleidungen, einmal eine Richtung Motorraum und eine Richtung Fahrerzelle, bei der Verkleidung Richtung Motorraum sind 2 Schrauben die bitte rausdrehen, in dem mittleren bereich der Verkleidung sind zwei runde Plastikstutzen die auch abziehen (am besten mit ner Flachzange da sie relativ fest sitzen, aber keine sorge ist alles zerstörungsfrei) , jetzt kann man die Verkleidung Richtung Rad ziehen und mit dem arm in Richtung Scheinwerfer bzw. Glühbirnenfassung ohne weitere Amputationen fassen.
ertkn
Scenicmodell: Typ JM
Beitrag von ertkn »
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute die Lampen rechts (Fahrerseite) gewechselt. OHNE die Batterie auszubauen. Nur den Deckel der Batterie raus. Also recht zügig. Keine 10 Minuten. Wenn man jemand mit dünnen Fingern findet ist das massiv von Vorteil.
ertkn
Leporello
Scenicmodell: Grand scenic
Ausstattung: Exception
Beitrag von Leporello »
Ich setz noch einen drauf,
Gestern bemerkt dass ich "einäugig" unterwegs bin. Diesmal isset die Fahrerseite :-(
Zuerst selbst versucht, aber die Batterie drin gelassen. Keine Chance!!!
Zum freundlichen Gefahren
Er: ein zweier?
Ja
Der: ohje, n' Diesel ?
Ja!
Er: ohje aber hoffentlich ohne Standheizung ?
Nä, mit!,
Ohjemine hat der gestöhnt
Hintergrund ist wohl dass die Relais der Standheizung da auch noch verbaut sind....
Nach 25 Minuten um ner Tasse Kaffe und nem netten Plausch mit der Seniochefin hab ich 20 € bezahlt, brav Danke gesagt und hab jetzt angeblich Sogar Lampen mit etwas dickerem und deswegen robusteren Glühfaden drin.
So gehts auch freu!!
mkay1985
Scenicmodell: ja04
Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v
Ausstattung: rxe
Beitrag von mkay1985 »
Wow
Da bist du aber günstig davon gekommen.
Nicht schlecht
madimek
Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft
Ausstattung: executive
Beitrag von madimek »
Hi
Erster Lampenwechsel hat bei mir ne Hinterhof-Renault - Werkstatt gemacht.
Haben Stoßstange demontiert und dabei einige Nasen abgebrochen :( .
Zweiter wechsel- habe ich selber gemacht mit Batterieausbau usw.
Dritter Wechsel - Ohne Batterieausbau und blutigen Armen.
Und jetzt bin ich Profi- nix ausbauen( ausser Trichter vom Wischwasser)- Keine blutigen Arme - in Fünf minuten Fertig :D
Übung macht den Meister
LG Martin
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Re: AW: Lampen wechseln (Abblendlicht)
Beitrag von wildfire01 »
Hab letzte Woche n tollen Handel abgeschlossen, beim :smile: Osram Nightbreaker Plus inkl. Einbau und Tee für unter 30...
Gruß wild
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
leonderloewe
Scenicmodell: Scenic II
Ausstattung: Conford Expression
Beitrag von leonderloewe »
Ich hab letztes We meinen beiden Lampen gewechselt und zwar so wie es schon beschrieben wurde. Luftansaugschlauch ab und auf der Beifahrerseite einfach den Trichter vom Scheibenwasser aus gehangen und schon ging es. Die Fahrerseite ist zwar etwas fummelig aber man schafft es auch mit etwas größeren Händen ;-)
Da man bei Scenic die Lampen nur rausdrehen muss reicht der "kleine" ausbau völlig aus.
P.s. und ich bin ohne Blut zu verlieren davon gekommen
geistausbremen
Scenicmodell: Scenic Phase II
Beitrag von geistausbremen »
Bin einfach in meine kleine Stammwerkstatt gefahren ( natürlich keine Renault Werkstatt ),
der junge Mann hat 4 Lampen in nichteinmal 10 Minuten gewechselt, ohne irgendetwas abzubauen
Respekt !!!!!
arno42
Scenicmodell: GS3 Ph2
Kurzbeschreibung: Grand Scénic 3 / Phase 2, Bose Edition, Energy dCi 130, eco2, EZ: 11.09.2012
# Lack: Black Pearl metalic
# Felge Sommer: 17''LM Black Sari Continental
# Felge Winter: 16''Stahl Bridgestone
# Start&Stop / Berganfahrhilfe
# Visio System / Fernlichtautomatik
# TomTom Carminat
# PDC (Front/Heck) mit Rü-Fa-Kamera
# 1a Druck von BOSE°
# fast Vollausstattung, 5-Sitzer
# SC-Forum-Aufkleber=vorhanden
# 36900km/Scénicleben(16.Mai 2015)
Ausstattung: Bose Edit, Xmod
Beitrag von arno42 »
Junger Mann (Azubi) :v: + schmale Hände :D = kein Problem beim 2er :bash:
... und die Zeit stimmt auch noch :wohow: !!!
klausi0812
Beitrag von klausi0812 »
Also beim meinem Scenic ii (1.9dci ohne Standheizung) klappt der Wechsel auf der Fahrerseite auch ohne Batterie-Ausbauen. Mittelgroße Hände vorausgesetzt geht das ganz gut wenn man mit der linken Hand zw. Batterie (Abdeckung ausbauen!) und Motorraumvorderkante fasst. Dann kann man den Gummi abziehen und die Lampe mit dem Linksdreh raus- und ebenso wieder einbauen.
Achtet auf die Tipps in diesem Beitrag, ist sehr hilfreich bevor man zu fuddeln beginnt und etwas kaputt geht.
Danke an die super Beschreibungen ;-)
mfG
klausi0812
