Wischer mit integr. Spritzdüse
scenicfan
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 3
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Re: Wischer mit integr. Spritzdüse
Beitrag von scenicfan »
heute bei renault vorgefahren. die neuen düsen schauen zwar anders aus, aber ob 3 strahlig war nicht zu erkennen. montage ist auch anders. egal, habe 2 bestellt, da die noch gar keine lagernummer haben. wurden als werksbestellung getätigt. 15.- /stk.
mal abwarten wann die kommen.
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
@scenicfan
Super, dann wärest du quasi unser Vortester. Bin mal gespannt, ob sie sich beim Ph. 1 nachrüsten lassen.
remik
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Luxe
Beitrag von remik »
habe Heute nachgefragt bei Freundlichen wegen neue Düsen und nur ein ahnungsloser Antwort erhalten, aber mir wurde zugesagt erst nach dritte Beschwerde ein Pumpentausch.
bugbear2012
Scenicmodell: GS III Phase 2
Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
Ausstattung: TomTom Edition
Beitrag von bugbear2012 »
scenicfan hat geschrieben:heute bei renault vorgefahren. die neuen düsen schauen zwar anders aus, aber ob 3 strahlig war nicht zu erkennen. montage ist auch anders. egal, habe 2 bestellt, da die noch gar keine lagernummer haben. wurden als werksbestellung getätigt. 15.- /stk.
Wie geschrieben, meine sind definitiv dreistrahlig. Funtionieren wirklich super, Wasch- und Wischleistung einwandfrei. Viel besser geht´s nicht.
braathoven
Beitrag von braathoven »
Stellt sich die Frage, ob die Pumpenleistung beim PH2 erhöht wurde. Wenn bei gleicher Pumpe (PH1) das Wasser durch 6 anstatt 4 Düsen gejagt wird, sinkt natürlich der Druck je Düse. Das könnte bei höherer Geschwindigkeit negative Auswirkungen auf die Strahlrichtung haben... Oder der Querschnitt der Düsen wurde entsprechend verringert. Das könnte auch negativ sein wegen geringerer Wassermenge. Oder oder..???
bugbear2012
braathoven hat geschrieben:Stellt sich die Frage, ob die Pumpenleistung beim PH2 erhöht wurde.
Tja, das werden wir wohl erst dann wissen, wenn es jemand mit den Düsen des Ph.2 beim Ph.1 getestet hat.
remik
Ausstattung: Luxe
Beitrag von remik »
bugbear2012 hat geschrieben:Wie geschrieben, meine sind definitiv dreistrahlig. Funtionieren wirklich super, Wasch- und Wischleistung einwandfrei. Viel besser geht´s nicht.
hallo bugbear2012,
sag mal funktioniert das auch bei Autobahnfahrten?
bugbear2012
remik hat geschrieben:hallo bugbear2012,
Ich habe das bis dato noch nicht bei Autobahnfahrten getestet. Auf Grund der doch relativ starken Pumpenleistung und der Einstellung der Düsen (sind ab Werk sehr gut eingestellt, Spritzwasserverteilung optimal und auch die Höhe paßt) würde ich einmal sagen, daß das auch bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert.
remik
Ausstattung: Luxe
Beitrag von remik »
bugbear2012 hat geschrieben:Ich habe das bis dato noch nicht bei Autobahnfahrten getestet. Auf Grund der doch relativ starken Pumpenleistung und der Einstellung der Düsen (sind ab Werk sehr gut eingestellt, Spritzwasserverteilung optimal und auch die Höhe paßt) würde ich einmal sagen, daß das auch bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert.
ich muss sagen meine funktionieren auch im Stadtverkehr bis max. 60 km/h auch gut, aber so bald ich schneller fahren muss wird nur Hälfte die Windschutzscheibe bespritzt.
mal sehen was die andere ScenicIII / PhII Fahrer sagen.
remik
Ausstattung: Luxe
Beitrag von remik »
remik hat geschrieben:habe Heute nachgefragt bei Freundlichen wegen neue Düsen und nur ein ahnungsloser Antwort erhalten, aber mir wurde zugesagt erst nach dritte Beschwerde ein Pumpentausch.
gesagt - getan, neue Pumpe ist montiert, scheint stärker zu sein, werde nächste WE auf Autobahn testen. :D
Zurück zu „Scenic 3: Tuning und Styling“
