scenic 1 ph 2 bj 03
es scheint so das der kat defekt ist.auto fährt normal und der au test war auch ganz normal.
der fehler tritt nur auf der bahn auf und wurde 3 mal ausgelesen.
fahre seit einigen tage damit,darf ich das ohne weitereschäden zu riskieren und wie macht sich ein total defekter kat bemerkbar?
abgasüberwachung leuchtet ständig aufss
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: abgasüberwachung leuchtet ständig aufss
Was kam denn beim Auslesen raus?
Bevor der Kat flöten geht, solltest du erstmal Zündkerzen und Zündspulen prüfen.
- Scenicmodell: 1PH 2
die sonde hinterm kat gibt die fehlermeldung genaueren code weiß ich nicht.
ist es möglich die zündspulen ohne werkstattbesuch zuüberprüfen ?
Sonde erneuern und alles wird gut, kann schonmal vorkommen das die Sonde ne Macke hat oder kaputt geht :-)
