Ich bin dabei, mir ein Audio Connection Box zu besorgen um mein Original Renault Philips Autoradio mit LFB (aber ohne CD-Laufwerk) weiter zu benutzen und trotzdem digitale Musik zu hören.
Nun der Platz um das Radio ist ziemlich ungünstig. Die Beschreibungen, die ich im Internet gelesen habe, wonach diese ACB im Handschuhfach eingebaut werden könnte triffen bei dem Scenic nicht zu. Das Handschuhfach ist wirklich klein und nicht tief genug.
Ich bin sicherlich nicht der einzige in dieser Situation, wo habt Ihr denn dieses ACB eingebaut?
Danke!
Audio Connection Box im Scenic I Ph. 2 - Wo einbauen?
Re: Audio Connection Box im Scenic I Ph. 2 - Wo einbauen?
Ich nutze nur den USB-Anschluß der ACB, weil ich ohnehin keine entprechenden Geräte (i-Pod usw.) besitze.
Daher habe ich die ACB hinter dem Radioschacht platziert und das Kabel mit dem USB-Port über den kleinen Schlitz unterhalb der Heizungsregelung in den Aschenbecher verlegt. Im ausziehbaren Aschenbecher befinden sich somit ein Stück Kabel, der USB-Port und ein USB-Stick, geht sich grade so aus. Sollte man halt nur dann machen, wenn man im Auto nicht raucht...
Eine andere Möglichkeit wäre die Unterbringung der ACB im Ablagefach vor dem Schalthebel. Dazu muß man aber ein Loch bohren, um eine Verbindungsmöglichkeit zwischen Fach und Radio herzustellen -oder man fädelt das Kabel durch die Lüftungsklappe und schneidet ein Stück der Luftzuleitung aus, um den Lüftungskanal wieder verlassen zu können. Ein kleiner Nachteil ist, daß dann die Luftzufuhrklappe immer offen steht und Luft (kalt/warm) in das Ablagefach strömt. Vorteilhaft ist jedoch die Nutzbarkeit aller Anschlüsse der ACB.
Bert
Bert
Man kann es auch in das Handschuhfach legen. Allerdings rate ich davon ab es in das Ablagefach oben in der Cockpit-Abdeckung zu verlegen. Wenn man die abnehmen muss, dann muss man das Ding ständig rausfummeln.
- Scenicmodell: scenic 1 phase 2
- Ausstattung: RXE
Hallo Bert,
danke schön für diese konstruktive und genaue Antwort.
Ich bin Nichtraucher und den Vorschlag mit dem Aschenbecher finde ich ganz gut.
Super!
David
Super!
David
- Scenicmodell: JA PH2
- Kurzbeschreibung: mit Alles außer Automatik und Fensterheberbedienung Vorne für Hinten...
Moin!
Hat sich zu der Audio-Box mal jemand Gedanken bezüglich einem Y-Kabel oder eines Umschalters gemacht, um auch den CD-Wechsler weiterhin benutzen zu können? Das sollte doch technisch machbar sein, oder?
Grüße Colli
Grüße Colli
Zuletzt geändert von colli1979 am 29. Aug 2011, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
