Scenic II - Alternativer Schaltknauf
Ist der Schaltknauf im Scenic II abnehmbar ? (Wie ?) Möchte eventuell einen hölzernen draufgeben.
Danke für eure Infos!
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Hallo Andreas
Ja, der Schaltknauf im Scénic II ist abnehmbar.
Du musst die Abdeckung nach oben ziehen,
http://hometown.aol.de/HansKrt/Navi_Einbau/Nr.1.jpg
dann kannst Du von der Rückseite aus den Kabelbinder lösen (etwas fummelig)
um die Manschette zu lösen und den Knauf nach oben abziehen.
Salü Jürgen
Salü Jürgen
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Ja dann, gleich noch 2 :lol:
Hier ist der Kabelbinder zu erkennen, um die Manschette zu lösen.
http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... nauf_1.JPG http://hometown.aol.de/HansKrt/Scenic-F ... nauf_2.JPG
Durchmesser vom Gestänge 11mm.
Salü Jürgen
Salü Jürgen
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
möchte mir auch einen anderen Schaltknauff einbauen.
Mein Knauff sieht aber anders aus. Ich habe ein 6-Gang Getriebe und ich muß einen Ring nach obenziehen wenn ich den Rückwertsgang einlegen möchte.
Habe schon versucht den Knauff einfach abzudrehen. Keine Chance.
Hat schon wer von Euch so einen Knauff demontiert?
Danke schon mal für Eurere Antworten.
Gruß Baerli
Gruß Baerli
Baerli0123 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Baerli
hi,
ganz kräftig nach oben ziehen, kostet ein wenig Überwindung
