Hallo, ich möchte bei meinem Scenic 2 den Frontgrill ausbauen. Mir ist da ein Vogel rein geflogen und nun fehlt ein Stück. Nun muss natürlich ein Neuer rein.
Also, die oberen Schrauben habe ich ab aber er geht nicht raus. Sind da unten noch wo Schrauben? Oder ist das nur gesteckt?
Danke für die Hilfe!
Lemon
Ausbau Frontgrill
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1.6 16v silber
- Ausstattung: Century
Re: Ausbau Frontgrill
Hallo also ich hatte letztens meine Stossstange ab, da hab ich gesehen das der Grill noch unten verschraubt ist
.aber das geht besser wenn du den ganzen stoßfänger abmachst,oben hast du ja schon alle Schrauben ab,musst du nur noch bissl na oben helbeln ober nie Plastiknasen,dann in jedem Radkasten die zwei 7mm Schrauben und den Plastikstopfen raus,und unterm Auto 3 13mm Schrauben,dann leicht an der stoßstange gezogen,am Radkasten,weil da ist die eingeklipppst und dannnur auf das Neblerkaber aufpassen und schon komt man wunderbar an den Grill
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
ist über die Suchfunktion schlecht zu finden...
... aber hier steht einiges an Information...
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=44
viel Spaß wünscht Jens
- Scenicmodell: Phase II 2006
- Kurzbeschreibung: 1,9dci, 131 PS, Bj:2006
hallo, ich hatte gestern meinen kühlergrill oben zum lackieren ausgebaut und das geht recht leicht.
1. die verleidung über dem kühlergrill ausbauen. 3 kleine und 1 große torxschraube lösen. die 4 runden steckklipse lösen. schraubenzieher 1/4 umdrehung links und herausnehmen. die verkleidung ist dann noch an 2 stellen eingeklipst. mit schraubenzieher anheben und leicht nach vorn biegen. über dem renault-logo sind zwei schlitze, einen 10mm schraubenzieher langsam einstecken und ausklipsen. VORSICHT ! die laschen brechen gern ab. dann die verkleidung abnehmen.
die beiden kühlergrillteile sind ebenfalls nur gesteckt. oben 4, unten 4 und seitlich je 2 laschen. ebenfalls vorsichtig mit schraubenzieher reinstecken und vorsichtig das kühlergrill raus ziehen.
einbau in umgekehrter reihenfolge.
der untere kühlergrill ist ebefalls nur gesteckt. die laschen befinden sich oben , unten und seitlich der nebellampen. ebenso mit schraubenzieher lösen. in der mitte ist das grill nur auf die holmen gesteckt.
viel erfolg. ich hoffe, ich konnte dir helfen.
lg. atego11
lg. atego11
