Seite 1 von 2
Europakarte für Carminat 1.0
Verfasst: 27. Jun 2011, 17:16
von lindit4
Hallo ich wollte eine Sd -Karte Europa für meinen Scenic3 kaufen,Renault sagte es gäbe keine für meine Version.
Kann man vielleicht eine Downloaden,muß man dann die DACH -KARTE überspielen?
Vielleicht hat ja jemand einen Link oder selbst erfahrung damit.
In meinen Navi ist die Karte DACH MIT DER rENAULTNR:259205395R
Danke im Vorraus
Lindi
Re: Europakarte für Carminat 1.0
Verfasst: 27. Jun 2011, 21:41
von Käpten Blaubähr
hast du auf deinem Rechner zu Hause tomtom home installiert?
http://www.tomtom.com/services/service.php?id=16
Über dieses Programm kannst du deine SD-Karte fürs Auto aktualisieren, andere Sprachen installieren und neue Karten kaufen. Je nach Größe der Speicherkarte kannst du mehrere Karten parallel auf der SD-Karte haben, du musst die alte Karte nicht löschen.
Kämpf dich mal durch diesen thread:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... ome#p91354
Käpten Blaubähr
Verfasst: 28. Jun 2011, 17:19
von lindit4
ja TomTom Home habe ich auf den Rechner.
Habe mal mit TOMTOM telefoniert,über TomTom würde die karte für das Carminat funktionieren.
Wahrscheinlich hat Renault keine Karten mehr für 1.0
Renault hat nur ab 1.1 aufwärts.
Ich hoffe das die Karte von TOMTOM dann funktioniert.
Wenn ich meine Dachkarte auf eine andere SD-Karte kopier funktioniert die Kopie auch nicht im Navi .
Der Support sagte ich brauche die SD-Karte von Tomtom und könnte sie dann Downloaden oder wie gesagt Komplett kaufen oder meine Dachkarte mit Europa überspielen.
Gruß Jürgen
Verfasst: 29. Jun 2011, 13:04
von Haddleiner
das würde ich auch gerne wissen.
Die Orig. DACH-Karte hat ja 2 GB.
Die Europa-Karte zum downloaden aber ca. 2,3 GB.
Passt die dann drauf, auch wenn die DACH-Daten überspielt werden?
Mir würde die Westeuropa mit ca. 1,7 GB reichen, bin aber auch unsicher ob die 2 GB-Karte zum Download ausreicht?
MfG Haddleiner
Verfasst: 29. Jun 2011, 13:11
von pompiers
...4 GB für die Europakarten erforderlich, es kommt noch die Navisoftware (das "Gerät") mit auf die Karte, weiterhin POI´s, Speicher für Map-Share und benötigter Speicherplatz fürs System hinzu, wie ausgelagerte oder verschobene Dateien, Bilder, Stimmen etc. ...
Verfasst: 29. Jun 2011, 22:00
von lindit4
Ich habe mir die Karte bei tt bestellt, hoffe es funktioniert dann auch.
Über Renault gibt es für 1.0 keine Karten ,man müßte dann Software im Internet für 1.1 downloaden um eine Karte bei Renault für Aktionspreis 109 Euro zu kaufen.
Das mit der Karte ist mir sicherer da ich sie innerhalb 14 Tagen zurückschicken kann wenn sie nicht funktioniert.
Wie gesagt mein Renault ist von 2010 ,aber die Karte die drin ist ist von 2009 oder älter.
By
Jürgen
Verfasst: 29. Jun 2011, 22:32
von thzollinger
Ist also keine Hexerei, habe das unten Stehende bereits in einem anderen Tread beschrieben.
Also bei mir hat es so geklappt (siehe unten), war auch eine 4GB-SDHC. Wichtig ist, dass sie Du zuerst in das Carminat TomTom in Deinem Wagen einschiebst, bevor was drauf ist (Pkt 5.)
1. Mitgelieferte SD-DACH-Karte via TT-Home gesichert (Backup)
2. DACH-Karte auf aktualisierung geprüft und aktualisiert
3. Nochmals mitgelieferte aber aktualisierte SD-DACH-Karte via TT-Home gesichert (Backup)
4. 4GB SDHC gekauft
5. Leere SDHC-Karte ins Carminat TomTom meines GS3 gehalten bis Meldung kam keine Karte vorhanden (MAP-Karte)
6. 4 GB SDHC-Karte entfernt
7. Via TT-Home aktualisierte DACH-Karte von PC auf Karte gespielt (Restore)
8. Geprüft ob 4 GB SDHC-Karte mit DACH-Karte im Carminat TomTom läuft und das tat es
9. 4 GB SDHC-Karte wieder in PC gesteckt und Europakarte via TT-Home gekauft (ca. 2086MB)
10. Geprüft ob 4 GB SDHC-Karte mit Euorpa&DACH-Karte im Carminat TomTom läuft und das tat es, kann auch zwischen Europa und DACH wechseln obwohl es ja eigentlich keinen Sinn macht (stört nicht solange ich genügend Speicherplatz habe)
11. 4 GB SDHC-Karte wieder in PC gesteckt via TT-Home gesichert (Backup)
12. Jetzt fahre ich mit der 4 GB SDHC-Karte und habe Europa drauf für ca. € 80.- (ca. € 10.- / CHF 14.- für SDHC-Karte und € 69.95 für Europakarte)
Viel Glück.
von thzollinger
Ist also keine Hexerei, habe das unten Stehende bereits in einem anderen Beitrag beschrieben.
4. 4GB SDHC gekauft
Viel Glück.
Verfasst: 30. Jun 2011, 15:46
von Haddleiner
deine Anleitung ist wirklich Klasse.
Aber bei mir funktioniert das so nicht. Habe es schon vor längerer Zeit mit 4 verschiedenen 4 GB SD und SDHC Karten versucht.
Einen ganzen Nachmittag bin ich ständig zwischen PC und Scenic hin und her gelaufen.
Vielleicht kannst du mir ja den Hersteller deiner SDHC Karte verraten, dann würde ich es nochmal versuchen.
Bei TomTom kostet die leere 4 GB Karte ja 30 €. Welcher Hersteller steckt denn da dahinter, oder was ist so besonders an der Karte.
MfG Haddleiner
Verfasst: 3. Jul 2011, 13:13
von lindit4
TT-Karte Europa nach 2 Tagen bekommen eingesteckt kurz gewartet,funktioniert "ALLES" einwandfrei.
Nochmal Update gemacht und Karte gesichert.
Das überspielen auf eine zusätzliche SD-Karte die dann im Navi funktioniert hat leider nicht geklappt,dafür habe ich die Karte auf Pc und eine extra Festplatte gesichert.
Das reicht mir auch.
mfg
Jürgen
